Ansa - что за зверь
В соседнем топике упомянули про самый удобный препроцессор.
У кого нибудь есть опыт с ANSA? По сравнению с HM?
А то слышал в нем удобнее HEXы бить.
Скачал, посмотрел. Шокируещего не увидел. Может не заметил.
У кого какое мнение?
Ansa я лично считаю как самый лучший автоматический генератор сеток,
для тонкостенных геометрий.
Hexы я им не делаю для этого юзаю Medina.
Выложил примеры CAD and FEM.
Сделал это всё минуты за две.
Если вышлете свой пример CAD могу сгенерировать достаточно быстро сетку.
А Вы можете сравнить с НМ.
Интересны именно каки-либо преимущества в HEx-ах.
А у MEDINA, в этом что лучше?
Надеюсь , что мы говорим только про Hexa не TETRA.
Трудно сказать, что лучше. В Медине есть функции, которые НМ и не снились.
К примеру есть возможность создавать Hexa или PENTA элементы только одним кликом мышки. (Special generation of volumen meshes)
Не уверен, что НМ на это способен. Или поправте меня, если я заблуждаюсь.
Давайте пример может чего сгенерируем и посмотрим на чём быстрее или удобнее.
  • 7 лет спустя...
Преимущества в hex-ax?имея достаточный опыт,деталь любой сложности вы сможете сделать hexa элементами.В процессе работы есть несколько способов построения сетки:работая на геометрии и "отвезавшись"  от неё (то есть работая на сетке).Ansa даёт полную свободу построения,ограниченную лишь возможностями и опытом инженера.
А можно выложить ссылку на примеры, чтоб скачать можно было?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
