Поворотный стол
Oleganchik
Всем привет.
Итак. Вертикальный центр, Maxdrill XV-850, Fanuc Series Oi-MD. Поворотный стол (4-я ось), на ведомом валу треснула шестерёнка. Шестерни, а их две, в зацеплении практически с нулевым зазором. Запросы о техподдержке в "Ками", как бы представитель, производителю сие станка, производителю поворотного стола - результат ноль. Не понимаю зачем покупали оборудование у тех, кто не предоставляет техподдержку. Пока проблема решается своими силами.
Возникает вопрос. Т.к. межосевое расстояние шестерён не имеет значение, важен зазор между венцами. А у новой шестерни средний диаметр венца, будет иметь отличие от оригинала. Получается, передаточное соотношение нам не нужно. Нам нужен угловое передаточное соотношение. Панель, куда монтируется привод, имеет вертикальный люфт. Для справки: Ведущая - D=45мм, Z=28, m=1.5. Ведомая - D=55.5мм, Z=35.
Подскажите пожалуйста, какой параметр или параметры, отвечают за коррекцию перемещения поворотного стола?
Спасибо.
Пока шестерёнку не сделали, вывод, по факту, сделать не могу. Известно, что, при наличии фиксированного межосевого расстояния, это одно. А с плавающим межосевом расстоянии, при ремонтных работах, как в данном случае, это другое. Однако спорить не буду. За подсказку спасибо. Подождём когда сделают, отпишусь. Может у кого ещё есть мысль.
5 часов назад, Oleganchik сказал:
А что сделать копию оригинала невозможно?
Поскольку шестерёнка треснула, выполнить точный замер по роликам, будет невозможен. Какая в реальности геометрия зуба! ГОСТ тоже допускает отклонения. И т.д. И насколько понимаю, если взять такой же поворотный стол, у этого же производителя, работать как надо не будет. Две абсолютно одинаковых деталей не бывает. Отклонения будут, в ту или иную сторону. Плохо, что производитель не предоставляет документацию на свой продукт. Производитель кстати Detron CO., LTD. Облазил весь сайт, посмотрел видосы. Позиционируют себя, как солидная ответственная организация. В реальности, купил и не беспокой.
25 минут назад, Oleganchik сказал:
Вы это сейчас серьёзно?
26 минут назад, Oleganchik сказал:
Это я вообще не понял?
Почему то у нас удавалось изготавливать шестеренку даже если оригинал был с обломанными зубьями и треснутые также. Отдайте на изготовление на любое машиностроительное предприятие в вашем регионе!
33 минуты назад, Oleganchik сказал:
Сейчас никто не предоставляет  возможна поставка только каталога запасных частей про чертежи можете забыть.
Ну только если вы их выкрадите прямо на заводе-изготовителе или станете его смежником!:biggrin:
Да, увы не бывает. Потому и закладываются допуска, компенсируя погрешности, на которые влияют ряд факторов.
Повторюсь. Если межосевое расстояние шестерён фиксированное. это одно. И можно посчитать передаточное соотношение дробью. С плавающим межосевым расстоянием, средний диаметр венца имеет актуальное значение. И это уже угловое смещение. Это моё понимание. Не настаиваю. Время покажет.
Что касается документации. Достаточно паспорт. Где так же указаны параметры, отвечающие за её работоспособность и номенклатурную спецификацию комплектующих.
8 минут назад, Oleganchik сказал:
Да, увы не бывает.
Это вы чисто теоретически заявляете в реальности отклонения в размере порядка 0.01мм никак не влияют на характеристики и работоспособность любого механического узла а на электроэрозионном станке вообще можно выполнить с допуском в 2 мкм и если этого вам недостаточно для вашей шестерни тогда вам нужен репликатор из будущего!:smile:
Предлагаю не переводить диалог в полемику. Может быть я и не прав. Ждем когда сделают. Дальше, измерения вращения стола покажут. Есть отклонение или нет. Кстати венец шлифованный. А придать геометрию кругу, нужна спец оснастка.
04.12.2021 в 08:14, Oleganchik сказал:
Зуб эвольвентный . Диаметр внутренний и внешний я вам по фото не замерю . Модуль не рассчитаю . По количеству
зубьев на шестерне  .  Господи , инженеров- радиотехников  в СССР ещё чему-то и по механике учили ...
Зуб останется зубом!!! Расчет шестерни элементарен!
Z+2*m= Внешний диам.
m*2.2= Высота зуба.
Внешн. Диам -(минус) (m*2.2+m*2.2) = Диам. впадины.
Модуль узнается из уроков математики 5 Класс средней школы.
Внешний Диам. Разделить на Z+2
03.12.2021 в 15:08, Oleganchik сказал:
Спасибо. Познавательно. Шестерёнку сделали. Как освободится станок, будем пробовать.
16 минут назад, Oleganchik сказал:
Шестерёнку сделали.
Ну надо же
04.12.2021 в 11:29, Oleganchik сказал:
И чем измерять будите интерферометром?
Насколько качественно сделали, покажет сборка и замеры. А вот зуб не шлифованный. Что от одного, что от другого. Руководство разместила в разных местах. И от одного изготовителя можно выкинуть, визуально-тактильный осмотр показывает отклонение.
Чем измерять! Позже расскажу.
4 минуты назад, Oleganchik сказал:
Шестерню можно проверить по диаметру Впадины. Как правило режут шестерню модульной фрезой ( У нее зуб полный и правильный ) и заглубляются на m*2.2+0.1-0.2mm.
В Вашем случае Номинал - 45-6.6=38.4, На изготовленной шестерни вероятней всего будет 38.1 - 38.3.
Как-то так.
