Чем может привлечь Creo пользователя SolidWorks?
Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorks? Вопросы много раз поднимались в других темах. Давайте обобщим.
Я пишу совершенно серьёзно, не прикалываюсь.
Ещё раз конкретно. Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorkы, который занимается конструированием отливок, модельно-стержневой оснастки и пресс-форм? Что такого есть в функционале и в удобстве работы Creo и нет в SolidWorks?
Если брать приложения к Creo, то да, есть Creo Expert Moldbase Extension и вроде даже действительно очень хорошее приложение для проектирования пресс-форм.
А что ещё?
Плавные переходы в чертежах можно отображать условно? Нельзя.
Две конфигурации на одном виде показать можно (ну чтобы высветить линии мехобработки на чертежах отливок/поковок)? Нельзя.
Creo может работать с заготовками как в п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД? Наверняка не может.
Так чем же может завлечь Creo?
17 минут назад, maxx2000 сказал:
@Ветерок наверное как грасхопер.типа блок-схемы
Я спрашиваю не у гадалок.
57 минут назад, Ветерок сказал:
А вот это как? Что значит "графическое решение уравнений"? Или имеется в виду решение уравнений с использованием графиков?
Имелось ввиду графическое решение в эскизе, по пострению.
Например типовый пример графического интегрирования.
Искомые точки определяются в обычном эскизе и их значения преносятся в переменные, для дальнейшего расчета.
Причем получив одну точку, с помощью массива и заданного приращения можно определить все остальные.
В частности, графическое интегрирование применяется при расчете подводов центробежных насосов.
3 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Понял.
Можно получать координаты с кривой и без эскиза с точками, а используя график и построенную в нем ту же кривую. Напрямую в параметр.
Вообще, если требуются большие расчеты, можно их выполнять в Маткаде, и связать результаты вычислений с моделью Крео.
43 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Даже не представляю кого можно этим привлечь.
19 минут назад, Sergei сказал:
Конструктора центробежных насосов.
Также подобные построения применяются при проектировании гребных винтов кораблей и подлодок.
Только что, Krusnik сказал:
Если бы это применялось при проектировании нефтяных насосов......:-)))))
На самом деле не совсем понятно зачем нужны отдельные точки с графика, если можно сразу строить поверхности, которые меняются строго по графику, а не между дискретными точками.
1 час назад, Ветерок сказал:
Да, с интеграцией маткада я тоже баловался. Но с маткадом я до конца не разобрался, как проводить итерационное решение по поиску оптимального параметра. Поэтому было проще сделать всё напрямую в Creo.
Кривая из себя представляет замкнутую форму, построенную через множество радиусов и только лишь нескольких прямых. Такое тоже можно было построить прям в графике ?
Неперестану удивлятся возможностям Creo.
Только что, Genius_V40% сказал:
Нет, замкнутая кривая для графика не годится. Если только не разбить её на два отдельных графика.
2 часа назад, Sergei сказал:
Давайте оставим эти заготовки. Или пользователей SW не привлечь, потому что это очень хорошо реализовано в SWPlus. А вот линиями перехода условно привлечь было бы можно, не всех конечно, а только тех кто связан с литьём и горячей объёмной штамповкой.
SWPlus на 90% повторяет базовый функционал SW из коробки. Все эти заполнялки свойств, редакторы основных надписей... Даже шероховатость ставится стандартными средствами. Даже по новым ГОСТам.
А в SPECEditor'е нет ничего особенного. Можно скачать такой же, но бесплатно от ITools. И там никакой гибкости. CREO в этом плане более гибок, но надо зубрить.
Но я предвижу ответ: "Мне это не нужно."
15 минут назад, Ветерок сказал:
Необходимо было ряд точек загнать в определенные диапазоны, поэтому через условия (if) было проще и нагляднее. Но Вы правы, поверхности потом тоже натягивались.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Всеравно среди всех CADов которыми я пользовался, Creo на первом месте для меня
Изменено пользователем Genius_V40%
изм.
7 минут назад, Genius_V40% сказал:
Какой-нибудь профиль лопатки, который строится не по логике и математике, а по таблицам 1949 года? И каждое сечение имеет свой профиль, совершенно отличный от всех остальных. И зачем-то пытаются выстроить центры тяжести каждого такого кривого сечения на одной вертикали. А потом ещё хотят получить из всего этого балагана "гладкую аэродинамическую поверхность". Сталкивался я с подобным идиотизмом. Могу только посочувствовать.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да уж... Было весело, проводили импортозамещение под гос лозунгом "Надо всё оставить как есть"
Но от этого я уже ушел, пару лет как...
Сейчас вот с Solid Edge развлекаюсь
изм.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Да нет же, SWPlus вообще никак не заменяет базовый функционал SW, он и есть базовый функционал, только немножко доработанный под требования ЕСКД. В том и ценность данного ПО.
1 час назад, Genius_V40% сказал:
Я когда то занимался лопатками колёс гидротрансформаторов. Исходные данные были в 2D в виде эмпирической таблицы значений по X и Y. Строил по  ним 3D модель. Часто приходилось вручную менять координаты точек чтобы обеспечить ламинарность.
День добрый посетители! Зашел увидев тему. Читал такую страсть-мордасть от CREO агитчиков, что CREO лучше и интуитивнее-понятнее NX (можно без учебки сразу изделие делать) и менее требователен к ресурсам РС. Точности отрисовки изделий -мол можно на геймерской видяхе с процом 8 ядер (как я) получить хорошую и точную картинку без проф А4000 или простой 4000 (это 1,5 К зелени стоит). Случайно нашел пару уроков на Ютубе (нету полного цикла для сравнения, найти не могу пока-если есть скиньте ссыль пожалуйста, больше КАДов знаешь-больше работы и инструментов решения =баблишко приплывет :-) и свое ЧСВ в поднять можно) и не понравилась подготовка эскизов (много средняя кнопка насилуется-быстрее мышь в помойку=  - деньги)). Хотя эскиз как инструмент похоже лучше чем НХовский. Стоит ли на это заморачиваться или же все же юзать связку НХ+СВ? Поясняю - я делаю 3Д моделы (литье, потому такой упор на хорошую отрисовку и понимание поверхности), но хочу также попробовать свое любимое- электронику + летающие изделия (как ФМ+авиация- мои отрасли). :-)
35 минут назад, Ruslan Pala сказал:
Если так жалеешь мышь, можно без средней кнопки - гоняй её по меню по всему экрану. У меня мышь живет лет пятнадцать и помирать не собирается.
37 минут назад, Ruslan Pala сказал:
У кого стоИт, у кого не стоИт.
38 минут назад, Ruslan Pala сказал:
Зачем связка? Неужели одного Эникса не хватает? Не верю!
Тогда тебе и одного Крео не хватит :)
22 часа назад, Krusnik сказал:
Микеланджело то же просто брал глыбу мрамора и отсекал от нее все лишнее. :-)))) В SWPlus нет простановки шероховатости :-)))
Совершенно две разные программа. Спецификация от ITools и рядом не стояла по сравнению со SPECEditor.
22 часа назад, Genius_V40% сказал:
Неубедительный аргумент для привлечения пользователей SW.
12 часов назад, Sergei сказал:
Нормально вы так принизили Микеланджело, сравнив гения с программой.
Возьмите глыбу мрамора и отсеките всё лишнее, если это так просто.
А Roughness - это что тогда???
Ой ли?
Может SPECEditor в разделе "Материалы" выставить "Провод МГТФ..." выше, чем "Нитки..."???
Потому что провода и кабели должны быть по ГОСТ 2.106 раньше текстильных материалов.
Изменено пользователем Krusnik
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Это ненужная хрень для простановки неуказанной шероховатости в виде блока. Давно неактуальна ибо проще неуказанную шероховатеость проставить стандартным функционалом SW.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Ой ли?
Я этого не знаю, но знаю точно что SPECEditor очень хорошо работает с заготовками согласно п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
Спецификация от идеальных инструментов этого не может. Она вообще ничего не может, там нет удобного интерфейса для ввода свойств, примитивщина. Кстати, даже спецификация от SWR не работает с заготовками, а вот у Леона всё работает.
  • SHARit закрыл это тему
