BIM и 3D модели машиностростелей
Всем привет!
Коллеги, кто как работает с поставщиками оборудования, которые работают в машиностроительных CADах - SW, NX, Компас? У них модели без атрибутов и семейств, но и Revit и др. требуют атрибутику, которую модели поставщиков не содержат.
Здесь практически нет строителей. И пользователей Ревита. Здесь все как раз "машиностороители".
Про строительство лучше спрашивать на форуме строителей.
Да я бы сказал, что от машиностроителей как раз и требуют и может кто поделиться своим опытом обмена/взаимодействия?
2 минуты назад, ЧПУшник сказал:
Требовать могут что угодно. Но все эти атрибуты - это, насколько я понимаю, сущности БИМов, а не CADов. Соответсвенно, в КАДе их и быть не может. Хоть утребуйся до усрачки. И эти атрибуты нужно вводить там, где они могут существовать - т.е. в БИМе.
Это всё равно, что требовать от кадовских моделей информацию о цене или наличии на складе, и о курсе доллара.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это всё равно, что требовать от кадовских моделей информацию о цене ...
Почему бы и нет?
R_353.jpg   В некоторых подобное уже предусмотрено.
Высказал об этом мысли тоже.. у меня решения свое... :) Пиши и добавляй куда хошь хоть в свойства файла/пользовательские поля.
4 часа назад, ЧПУшник сказал:
Да это самая большая проблема , и я уже писал что важны библиотеки созданные теми кто спецификацию делал , а не скаченные с сайтов 3д коллекций, всякиие лузеры потом пишут ерунду насчет создания библиотеки не требуется, мол с сайта скачал и все дела..
Шаблон для вставки например в свойство самих файлов Солида. Тоже самое можно и по Компасу.
Но если нужно не зависимый формат или универсальный то это все добавлять удобней в поток  (mPDM.wdx)  во всеми записями... и кстати из него портируется одним кликом в свойства самих файлов для спецификации.
Ну а как заставить это заполнять или создавать производителя записи эти при создании бибилиотеки ??? Ну как то же BIM пробили в итоге... Теперь по закону с 2022 не какие проекты не примут на рассмотрение без BIM технологии!!!
По этому создавать нужно Офф лайн библиотеку одну большую на диске с нужными записями и обновлять и выкладывать в Инетет на форуме этом например.
Спасибо за ответы! Вот Maik812 действительно говорит то, что я имел ввиду - теперь это закон да и заказчик в целом указал в ТЗ надо предоставить, остальные размышления кто и что должен становятся бесмысленными. Насколько знаю, эти атрибуты можно добавить в самом Revit, кто нибудь так делал?
On 11/30/2021 at 2:58 PM, ЧПУшник said:
Всем привет!
Ну как без атрибутов и семейств, и то и другое имеется в достатке, NX может напрямую туда-сюда IFC гонять, через партнерские трансляторы в REVIT/AVEVA и пр.
:) могут быть любые атрибуты, но пресловутая цена - 146% лажа, ведь какая цена? - покупаная? - она меняется каждый раз, цена изготовления? - в разных частях страны она будет разная и тоже меняется
12 часов назад, Krusty сказал:
Вот посмотрите BIM строительный там есть, поставщик или изготовитель вводит цену в обьек, и когда вставляете или используете, то автоматом получаете оценку! Очень удобно!  В строительстве есть даже справочник стоимости работ. в Машиностроение просто нет этого и больше нюансов.
Цифры меняются, как трусу у ветренницы, то вверх то вниз
