BIM и 3D модели машиностростелей
Всем привет!
Коллеги, кто как работает с поставщиками оборудования, которые работают в машиностроительных CADах - SW, NX, Компас? У них модели без атрибутов и семейств, но и Revit и др. требуют атрибутику, которую модели поставщиков не содержат.
Здесь практически нет строителей. И пользователей Ревита. Здесь все как раз "машиностороители".
Про строительство лучше спрашивать на форуме строителей.
Да я бы сказал, что от машиностроителей как раз и требуют и может кто поделиться своим опытом обмена/взаимодействия?
2 минуты назад, ЧПУшник сказал:
Требовать могут что угодно. Но все эти атрибуты - это, насколько я понимаю, сущности БИМов, а не CADов. Соответсвенно, в КАДе их и быть не может. Хоть утребуйся до усрачки. И эти атрибуты нужно вводить там, где они могут существовать - т.е. в БИМе.
Это всё равно, что требовать от кадовских моделей информацию о цене или наличии на складе, и о курсе доллара.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это всё равно, что требовать от кадовских моделей информацию о цене ...
Почему бы и нет?
R_353.jpg   В некоторых подобное уже предусмотрено.
Высказал об этом мысли тоже.. у меня решения свое... :) Пиши и добавляй куда хошь хоть в свойства файла/пользовательские поля.
4 часа назад, ЧПУшник сказал:
Да это самая большая проблема , и я уже писал что важны библиотеки созданные теми кто спецификацию делал , а не скаченные с сайтов 3д коллекций, всякиие лузеры потом пишут ерунду насчет создания библиотеки не требуется, мол с сайта скачал и все дела..
Шаблон для вставки например в свойство самих файлов Солида. Тоже самое можно и по Компасу.
Но если нужно не зависимый формат или универсальный то это все добавлять удобней в поток  (mPDM.wdx)  во всеми записями... и кстати из него портируется одним кликом в свойства самих файлов для спецификации.
Ну а как заставить это заполнять или создавать производителя записи эти при создании бибилиотеки ??? Ну как то же BIM пробили в итоге... Теперь по закону с 2022 не какие проекты не примут на рассмотрение без BIM технологии!!!
По этому создавать нужно Офф лайн библиотеку одну большую на диске с нужными записями и обновлять и выкладывать в Инетет на форуме этом например.
Спасибо за ответы! Вот Maik812 действительно говорит то, что я имел ввиду - теперь это закон да и заказчик в целом указал в ТЗ надо предоставить, остальные размышления кто и что должен становятся бесмысленными. Насколько знаю, эти атрибуты можно добавить в самом Revit, кто нибудь так делал?
On 11/30/2021 at 2:58 PM, ЧПУшник said:
Всем привет!
Ну как без атрибутов и семейств, и то и другое имеется в достатке, NX может напрямую туда-сюда IFC гонять, через партнерские трансляторы в REVIT/AVEVA и пр.
:) могут быть любые атрибуты, но пресловутая цена - 146% лажа, ведь какая цена? - покупаная? - она меняется каждый раз, цена изготовления? - в разных частях страны она будет разная и тоже меняется
12 часов назад, Krusty сказал:
Вот посмотрите BIM строительный там есть, поставщик или изготовитель вводит цену в обьек, и когда вставляете или используете, то автоматом получаете оценку! Очень удобно!  В строительстве есть даже справочник стоимости работ. в Машиностроение просто нет этого и больше нюансов.
Цифры меняются, как трусу у ветренницы, то вверх то вниз
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
