Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback.
@gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function))
Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта.
Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы.
Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)
This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.
This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.
Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.
Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.
Из этого абзаца я выделяю такое предложение:
Кто из нас прав?
она уже была. вы там тоже доказательств просили.
а какие ваши доказательства?
про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
прыгаете?!!
а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать.
не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования.
ездят и ездят вам то чего там смотреть...
вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете.
Или не нравятся?
Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения.
при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт.
так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали. при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.
так вы и таких не видели
Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет
Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет.
А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории.
вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше 0 целых, хрен десятых это с десяток градусов.
вы забываете о скорости с которой движется рука.
настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
