Горячие клавиши в Catia
Krusty
Народ привет!!!
У нашей общей виртуальной подруги наряду с кучей достоинств, есть на мой взгляд маленький недочет, а именно, то, что нету стандартных комбинаций клавиш на действия связанные непосредствено с построением и т.д., понятно, что можно их задавать индивидуально, и возможно, что это плюс, но с другой стороны например меня постоянно ломает их придумывать, и даже не из за того, что лень все настраивать, просто, чисто психологически.
Поэтому обращение к Гуру Катии поделитесь с народом вашими комбинацими горячих клавиш, или просто дайте совет касающейся назначение горячих кнопок.
З.Ы. Понятно, что топик бестолковый, но просто интересно.
Всем спасибо за участие!!!
Не Гуру,но отвечу. Часто приходится сохранять не только модель в которой работаешь, но и все модели.
Назначил на save all, ctrl+A. На другие ф-и назначал, но они получились не очень удачными.
  • 1 год спустя...
А подскажите, пожалуйста,
1) какиеисуществуют стандартные комбинации клавиш
2) где можно эти комбинации ихменить/настроить
сорри за ламерский вопрос; не смог сам найти просто
назначил на часто используемые интерфейсы(ctrl+Fx,x=1,12) и и на save managment (Ctrl+Shift+S) удачно
над геом построенями не думал...пока так устраивает. контекстные меню часто юзаю так жмешь Rbm и буковку.
Зы спроси в другом месте.
Настроить -прав кнопкой по паели -customise команды.
тамже можно посмотреть стандартно назначенные.
Команде Edit > Repeat переназначил клавиши ALT+z (тянуться легче)
Tools > options назначил CTRL+Shift+O (частенько приходиться залезать туды)
часто используемые модули ctrl+1,2,3,..
Сравнительно недавно обнаружил команду ctrl+tab — переключение между документами
View > Tree Expansion > Collapse all — CTRL+Shift+c
Paste Special — CTRL+Shift+V (или так было?)
  • 6 лет спустя...
Catia P3V5R21. Назначенные комбинации клавиш программа запоминает, но выполнять соответствующие им команды отказывается. Возможно, причина в русском интерфейсе?
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
