Горячие клавиши в Catia
Krusty
Народ привет!!!
У нашей общей виртуальной подруги наряду с кучей достоинств, есть на мой взгляд маленький недочет, а именно, то, что нету стандартных комбинаций клавиш на действия связанные непосредствено с построением и т.д., понятно, что можно их задавать индивидуально, и возможно, что это плюс, но с другой стороны например меня постоянно ломает их придумывать, и даже не из за того, что лень все настраивать, просто, чисто психологически.
Поэтому обращение к Гуру Катии поделитесь с народом вашими комбинацими горячих клавиш, или просто дайте совет касающейся назначение горячих кнопок.
З.Ы. Понятно, что топик бестолковый, но просто интересно.
Всем спасибо за участие!!!
Не Гуру,но отвечу. Часто приходится сохранять не только модель в которой работаешь, но и все модели.
Назначил на save all, ctrl+A. На другие ф-и назначал, но они получились не очень удачными.
  • 1 год спустя...
А подскажите, пожалуйста,
1) какиеисуществуют стандартные комбинации клавиш
2) где можно эти комбинации ихменить/настроить
сорри за ламерский вопрос; не смог сам найти просто
назначил на часто используемые интерфейсы(ctrl+Fx,x=1,12) и и на save managment (Ctrl+Shift+S) удачно
над геом построенями не думал...пока так устраивает. контекстные меню часто юзаю так жмешь Rbm и буковку.
Зы спроси в другом месте.
Настроить -прав кнопкой по паели -customise команды.
тамже можно посмотреть стандартно назначенные.
Команде Edit > Repeat переназначил клавиши ALT+z (тянуться легче)
Tools > options назначил CTRL+Shift+O (частенько приходиться залезать туды)
часто используемые модули ctrl+1,2,3,..
Сравнительно недавно обнаружил команду ctrl+tab — переключение между документами
View > Tree Expansion > Collapse all — CTRL+Shift+c
Paste Special — CTRL+Shift+V (или так было?)
  • 6 лет спустя...
Catia P3V5R21. Назначенные комбинации клавиш программа запоминает, но выполнять соответствующие им команды отказывается. Возможно, причина в русском интерфейсе?
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
