Компас, Солид: динамическая пружина
Есть возможность в Компасе или Солиде создать пружину, которая бы сжималась-разжималась при передвижении деталей, связанных с ее концами?
В солиде есть. Где то в инете есть видеоурок
Изменено пользователем BSA
 @Кварк Ищи как "динамические детали" или "динамические сборки". Примерно так это будет называться.
п.5.7.2. О чем речь идет? При наименовании файла приписку в конце делать?
https://skr.sh/sBAaPYbOjwb?a
3 часа назад, Кварк сказал:
И компас и солид это умеют.
На ютубе роликов полно
23.11.2021 в 11:50, Кварк сказал:
Про имя файла там ничего не сказано. Код документа - приписка в конце номера документа. Номер документа - стандартное поле для модели.
Здравствуйте!
Случайно набрел на эту тему.
Если под словом Солид, Вы имели ввиду Solid Edge, то вот пример пружины переменной формы в Solid Edge.
Пружина параметризованна и настроена при помощи формул.
Изменяя переменную Длина_пружины, будет меняться шаг рабочих витков.
Пружина (2).par
10 часов назад, Andrey337 сказал:
Под словом солид в 99% случаев подразумевают SW.
Да, в SE пружины параметризуются довольно неплохо. Лучше, чем в Компасе. Но тут-то вопрос как это сделать в Компасе. Таблица переменных и формулы - да. Но есть элементы, которые не создают переменные. Спираль в Компасе вроде как раз такой элемент.
Посмотрите в примере таблицу параметров. ИМХО все понятно.
Пара пружин.a3d
26.11.2021 в 03:40, Udav817 сказал:
... пружины... в Компасе...
В Компасе есть опция построить спираль по количеству витков и высоте. При этом ограничив высоту "по объекту" (например плоскость). Тогда изменяя расстояние между плоскостями можно "растянуть" или "сжать" пружину.
Изменено пользователем valeo-ua
"изменяя"
09.12.2021 в 15:26, valeo-ua сказал:
Насколько я помню, я так и делал. Но на мой взгляд не очень удобно.
