Изготовление деталей из металла
remestro
Предприятие, располагает обширным парком металлообрабатывающего оборудования как отечественного, так и иностранного производства, осуществляет прием заказов по следующим направлениям металлообработки:
·  разработка 3D моделей,
·  сканирование 3D моделей,
·  изготовление 3D моделей,
·  закалка (все виды термообработки);
·  сварка (в т. ч. в среде аргона);
·  многофункциональные операции (обрабатывающие центры);
·  нарезание резьбы метчиком (технологические возможности: ф50мм);
·  сверление (технологические возможности: ф100мм);
·  токарная обработка (токарно-винторезные станки, токарно-винторезные с ЧПУ, токарно-револьверные станки);
·  универсальная фрезерная обработка и фрезерная обработка инструментов;
·  фрезерная обработка (горизонтально-фрезерные станки, фрезерные с ЧПУ, вертикально-фрезерные станки, фрезерные 2-х портальные станки с ЧПУ);
·  шлифование (кругло-, плоско- шлифовальные станки);
·  гибка листового металла;
·  лазерная резка
·  оргстекло до 6 мм;
·  изготовление штампов для холодной и горячей штамповки.
·  изготовление приспособлений,
·  изготовление калибров, скоб, профильных калибров - точность 1мкм.
·  изготовление контркалибров.
·  изготовление приспособлений для проведения измерений,
·  изготовление станочных приспособлений.
·  изготовление токарных резцов с напаянными твердосплавными пластинками.
·  сварные металлоконструкции
·  крепеж по ГОСТ
Slavdos
все круто кроме отсутствия предельных габаритов и координат для связи)
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
