Подготовка управляющей программы для топологически похожих деталей
Всем Привет!
шапка темы возможно сумбурная, сейчас поясню.
вопрос к знатокам и подвинутым пользователям CAM программ для подготовки управляющих программ.
у меня есть множество похожих (типологически близких) деталей которые я хочу изготовить на 5 осевом станке. В приложении пример таких деталей.
Они отличаются размерами и наклоном, глубиной выреза и тд.
Но они очень похожи.
Правильно ли я понимаю что для изготовления каждой детали мне понадобиться создать УП ?
На сколько я знаю не которые (если не все CAM программы) умеют создавать макросы для считывания модели и выполнения операции для создания УП?
Возможно ли как-то автоматизировать создание УП для таких топологии подобных деталей?
Model Test.igs
Изменено пользователем igor.cam
правка
@igor.cam
Напиши в переменных подпрограмму на фрезеровку паза (лучше с учетом угла наклона, чтобы не делать лишних проходов). Углы наклона пазов по положениям опиши в начале УП так же через переменные.
Или построй параметрическую модель этой детали, набросай обработку, а потом, меняя параметры модели, генерируй УП.
18.11.2021 в 18:51, maxx2000 сказал:
Турта?
Не понял что это???
18.11.2021 в 20:37, mr_Voden сказал:
@igor.cam
Можете пожалуйста подробнее рассказать как это сделать или может быть есть видео обучающее где либо?
В какой программе можно параметризовать модель? в PowerMill такое возможно сделать?
у меня модели с подобными пазами и угловые прорези.... они разной глубины?
Еще есть вопрос можно ли как-то в какой либо CAM программе сделать автоматический выбор поверхностей которые нужно обрабатывать под различный инструмент?
10 часов назад, igor.cam сказал:
Увы, я не знаю под какую систему ЧПУ вы программируете. Гуглите "параметрическое программирование + название стойки". Может что-то найдется.
В NX-е можно. Про другие не знаю.
20 часов назад, mr_Voden сказал:
Детали у нас производят на различны станках. Есть достаточно большие ЧПУ HAAS VF6 или GRODE G350.
По NX может быть есть какие либо уроки или курсы?
 Я еще поясню, в PowerMill есть возможность создать макрос который будет считывать модель и если модели подобны то макрос достаточно универсальный. Наверное мы свами ободном говорим (параметрическое программирование) если я правильно понимаю. Но там есть нюанс в том что для работы макроса нужно вручную задать обрабатываемые по типам инструмента и способам обработки грани. Это не совсем удобно, тк занимает уйму времени, грубо говоря вам нужно тыкать деталь несколько минут мышкой.
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
