Клавиши мыши.
Здравствуйте!
Компас-3D V18.1
3D модель. Для вращения в пространстве нажимаю правую клавишу мыши. Для перемещения по экрану - колесико мыши.
Так и должно быть или у меня где-то переопределены назначения клавиш?
16 часов назад, z011 сказал:
Так и должно :). Интересно, что Вы почему то думаете, что в Компас всё должно быть точно так же как в SW? :) Любое отличие вызывает вопрос... )
26 минут назад, sloter сказал:
sloter!
Вопрос вызывает не отличие от SW. SW здесь совсем ни при чем. В SW и Инвенторе (как в NX не помню, давно было) еще не зная, как вращать модель, легко находишь эту возможность. И вращению модели явно отдан приоритет по естественности движений пальцев. И это правильно. При конструировании 95% манипуляций с моделью, это вращение и приблизить-удалить. Вполне естественно, что для этих манипуляций задействовано колесико мыши. Зачем в Компаса-3D для наиболее часто используемых операций с моделью решили использовать не самые естественные движения пальцев - загадка.
В процессе освоения Компаса-3D у меня сложилось мнение, что Компас-3D создан не для конструирования, а для того, чтобы создавать 3D модели по готовым чертежам. По-моему программисты Аскона слабо представляют себе работу конструктора.
34 минуты назад, z011 сказал:
Что ж! Отечественные софтмейкеры (не только САПР) не очень могут в юзабилити (в сравнении с теми же амерами). Это ни для кого не секрет. Но если у Вас задача работать в конкретном софте, то придётся это учитывать и привыкнуть. А так же то, что полная идентичность программ бывает крайне редко. Общие принципы и техники - да. По нюансам почти всегда есть отличия. Попытки "дословного" переноса действий из известной программы в новую - распространённый стопор освоения новой программы.
Работу конструктора то они себе представляют... более - менее ). Удобную работу конструктора - не совсем...) Но вот по части данного вопроса я бы с Вами не согласился. Считаю, что как вращение, так и перемещение должно быть на одной кнопке (без доп кнопок, клавиш). И в Компас этот момент довольно удобен. Конечно не хватает наличия настроек (возможности переопределения) кнопок.
Изменено пользователем sloter
@z011!
Не нравится, зачем себя мучить? Не юзайте Компас-3D.  Юзайте "SolidWerks". К стати, а что это за САПР?
Изменено пользователем IgorT
21 минуту назад, sloter сказал:
Вообще удобство - вещь субъективная... в определённых пределах конечно...) Но данный вопрос я отношу к тем самым
23 минуты назад, sloter сказал:
нюансам
к которым быстро привыкаешь.
20 часов назад, z011 сказал:
И с каких это пор так работает. У меня вращение при нажатом колесике (СРЕДНЕЙ кнопки).
Перемещение тоже колесико только с зажатым шифтом. Масштабирование вращение колеса
14 минут назад, kvin сказал:
21 час назад, z011 сказал:
kvin!
С каких пор, не знаю. У меня сразу так работает. Какая у Вас версия? У меня V18.1.
17 часов назад, z011 сказал:
Рабочая 16. Тестировал 19, разницы не заметил...
Не путайте, в 16 было вращение колесом, в 18 вращение ПКМ. Теоретически можно решить настройками мыши, если мышь позволяет, иначе да, привыкать...
4 часа назад, fulcrum сказал:
Ну, извините что внес путаницу. Не думал что в программе произойдут такие кардинальные перемены...))
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
