Винты TORX по ГОСТ
Друзья, всем доброго времени суток. Опытные конструктора, просветите, пожалуйста, используете ли вы в изделиях винты со шлицем TORX? В ГОСТах не нашёл такого шлица. Как обозначаете их в спецификации?
Я использую только DINовский крепеж. Любой. И обычные болты, и саморезы. ГОСТовские не применяю. В Спецификации так и пишу: Саморез 2,9х10 DIN921. В ТТ можно написать "Допускается замена крепежа на аналогичный по ГОСТ".
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
ГОСТ Р 14579, ГОСТ Р 14580,ГОСТ Р 14583,ГОСТ Р 14584
Премного благодарен.
чутка не в тему так как в файле нет торкса, но все равно может кому пригодится, поэтому просто оставлю это здесь.
sootvetsvie_gosta_i_din.pdf
2 часа назад, udlexx сказал:
sootvetsvie_gosta_i_din.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Интересно с позиции знакомства с существующими крепежом.
А так аналогичность сомнительный термин. Нельзя в документации такие вещи писать.
В документации должен быть перечень допустимых замен и точка.
Я отказался от крепежа по ГОСТ ввиду его "ограниченности". Куча специального, применимого в машиностроении и авиастроении, но для приборостроения как-то куцо. Перешёл на DIN. Но спецификации не делаю.
Кстати, никто ведь не запрещает в спецификацию писать крепёж по DIN.
Разве что у вас прямое указание использовать крепёж ГОСТ. Но это вроде только у оборонки остались такие задвиги.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
