Винты TORX по ГОСТ
Друзья, всем доброго времени суток. Опытные конструктора, просветите, пожалуйста, используете ли вы в изделиях винты со шлицем TORX? В ГОСТах не нашёл такого шлица. Как обозначаете их в спецификации?
Я использую только DINовский крепеж. Любой. И обычные болты, и саморезы. ГОСТовские не применяю. В Спецификации так и пишу: Саморез 2,9х10 DIN921. В ТТ можно написать "Допускается замена крепежа на аналогичный по ГОСТ".
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
ГОСТ Р 14579, ГОСТ Р 14580,ГОСТ Р 14583,ГОСТ Р 14584
Премного благодарен.
чутка не в тему так как в файле нет торкса, но все равно может кому пригодится, поэтому просто оставлю это здесь.
sootvetsvie_gosta_i_din.pdf
2 часа назад, udlexx сказал:
sootvetsvie_gosta_i_din.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Интересно с позиции знакомства с существующими крепежом.
А так аналогичность сомнительный термин. Нельзя в документации такие вещи писать.
В документации должен быть перечень допустимых замен и точка.
Я отказался от крепежа по ГОСТ ввиду его "ограниченности". Куча специального, применимого в машиностроении и авиастроении, но для приборостроения как-то куцо. Перешёл на DIN. Но спецификации не делаю.
Кстати, никто ведь не запрещает в спецификацию писать крепёж по DIN.
Разве что у вас прямое указание использовать крепёж ГОСТ. Но это вроде только у оборонки остались такие задвиги.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
