Характеристики газов.
Не могу понять, каким образом задаются термодинамические характеристики газов. Например, для теплоемкости воздуха используется таблица ее зависимости от температуры. Но в реальности теплоемкость зависит еще и от давления.
Как эту зависимость учесть?
Просто теплоемкость была в школе на физике.
В термодинамике, среди прочего, есть теплоемкость при постоянном угадайте чём.
Изменено пользователем Борман
Учился давно, но догадываюсь. Объем или давление. Отличаются на молярную (универсальную) газовую постоянную.
А теперь этот самый газ течет по соплу Лаваля ( в школе не изучается). Давление в каждом сечении свое. Справочники говорят, что теплоемкость (та самая Cp) при разных давлениях имеет разные значения. Как этот факт учесть? Я не помню, есть ли аналитическая зависимость теплоемкости идеального газа от давления. Если она есть и заложена во Flow Simulation, то для какого давления брать зависимость Cp(T)?
Насколько я понимаю, чтобы избежать этого, человечство придумало различные уравнения состояния, которые сами это все считают. Вы же плотность газа там не задаете ?
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
