Имитация гидроцилиндра при анализе МКЭ
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Здравствуйте.
Пробую посчитать сборку на статику. В конструкции два параллельно работающих гидроцилиндра, которые раскладывают манипулятор. Но даже при приложении силы тяжести программа отрисовывает гидроцилиндры с провисание. Сами гидроцилиндры прорисовал как единое тело. После расчета самое нагруженное место - ось вращения рычагов. А оси, соединяющие проушину гидроцилиндра и рычага вообще не нагружена.
Я думаю, что неправильно я делаю.
Может подскажите, как можно заменить гидроцилиндры средствами solidworks.
похоже, что дело не в гидроцилиндрах...
А в правильности наложения ограничений, контактов и нагрузок
Игорь Николаев
Нагрузка -  сила тяжести, направлена перпендикулярно плоскости основания вниз.
Контакты - глобальный, кроме указанных на рисунке.
2 часа назад, Игорь Николаев сказал:
а в реальности по-вашему шток не должен провисать?
Создать шарнир вместо жёсткого контакта - видимо, это имелось в виду.
Игорь Николаев
@Jesse я думаю что не должен провисать, должна быть растягивающая сила от веса рычагов.
@AlexKaz шарнир искать во вкладке "консультант по креплениям"?
26 минут назад, Игорь Николаев сказал:
аа, так у вас сила тяжести вдоль оси Y направлена?
тем не менее: если центр тяжести рычагов смещён отн-но оси гидроцилиндра, шток последнего будет изгибаться. Почему нет?
1 час назад, AlexKaz сказал:
я бы не спешил. А соответствует ли это реальности? Вот автор, например, пишет
4 часа назад, Игорь Николаев сказал:
я, например, понять не могу где там ось вращения рычагов.
7 часов назад, Игорь Николаев сказал:
Ваще вопрос был про провисание. Чтобы провисание не стал, нужно уменьшить масштабный коэффициент эпюры перемещений, ну например, до единицы. И тогда провисания никакого не будет. Это ж первый опыт ТС в SWS, а вы начали тут про закрепления свои))
И еще. Человек нажал кнопку BRB (big red button) в SWS и анализирует результат. Если смотреть на эпюру и воспринимать ее как эпюру напряжений, то всё сходится: самое нагруженное место (красное, справа) - ось вращения рычагов, так и есть. А оси, соединяющие проушину гидроцилиндра и рычага (синие, которые с самого лева) - не нагружены, черт побери, хотя должны!
Ну а если принять эту эпюру как эпюру перемещений, коей она и является, то вопросов почти и нет.
Игорь Николаев
Я, наверно, плохо объяснил свои сомнения в правильности моего расчёта.
Имеется манипулятор. Два параллельно установленных рычага за счет гидроцилиндров раскладываются в рабочее положение.
В расчете методом КЭ ось вращения деталью сделал, а оси крепления гидроцилиндров заменил креплением "штырёк" инструмента solidworks. Приложил нагрузку - сила тяжести. Нижняя плоскость планшайбы - зафиксированная геометрия.
Получились следующие эпюры
- эпюра напряжений
-эпюра перемещений
- эпюра Design Insight
Про коэффициент шкалы я знаю.
Но мои сомнения в том, что гидроцилиндр в моём случае должен работать на растяжение, и прогиба не должно быть. На эпюре Design Insight видно, что напряжения в нижней части штока как при прогибе.
Поэтому я не уверен в своих условиях закреплений и ограничений.
Вы пока приложили только собственный вес. Это слабая нагрузка, напряжения должны быть невелики, и смысла в эпюрах (напряжений, перемещений и пр.) особо то и нет.
Загрузите свою конструкцию, я вижу, вы почти готовы это сделать - 40000Н там на стрёме уже было в первом посте - и вот и давайте посмотрим.
Изменено пользователем jtok
Ну, хорошо же получается - в задвинутом состоянии мах напряжение 290МПа, в выдвинутом - 446МПа.
Думаю, нужно переключить показ напряжений не в узлах, а в элементах, это более правильные напряжения. При этом они меньше, чем в узлах.
Еще я бы в настройках эпюры включил отображение в МПа, а так ну как вам удобнее, научный формат числа я плохо воспринимаю, всегда на бумашке перевожу.
А вообще глядя на задачу, я бы ее решал не только в чистом Simulations (статика). А применил бы и Motions (движение).
Как то была похожая задача - стрела подъемной машины, двухколенная, с четырьмя гц.
Смысел там такой: создаем кинематическую схему, гц заменяем двигателями линейными, которые выдвигаются/задвигаются, можно все по времени разнести.
Получаем во первых график во времени усилий в гц - с учетом массы и инерции двигаемых деталей, а не только статика.
А потом из Motion можно перенести эти загружения в Simulation и просчитать рамки и станину.
Но это да, долго и сложно.
Игорь Николаев
Сделал по рекомендациям
Просто вчера при этих же ограничениях и креплениях мне выдавал значение 460 МПа
Ну вот. Хорошо же? Я доволен.
Осталось сделать и посмотреть, развалится или нет.
7 минут назад, Игорь Николаев сказал:
460 МПа
Ну 12 МПа потерялись куда-то при решении уравнений МКЭ. Ничего страшного, это бывает
5 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Как проверить на разрушение
Посмотреть на эпюру напряжений. Можно еще на эпюру запаса прочности. Если запас меньше 1, то скорее всего металл в этом месте потечет и конструкция станет непригодной к эксплуатации.
Попробовать Motion. Оценить напряжения после него.
Подумать о мало и многоцикловой усталости. Придумать, как её учесть/посчитать. Оценить результаты.
После всего забить на всё и рисовать кактус.
Депрессия.
Принять решение.
Отстаивать его.
Когда придут и начнут тыкать носом, отмазываться так: да сварили криво! Металл не тот поставили! Нагрузку превысили!
Игорь Николаев
В чём заключается правильность отображения эпюры напряжений в узлах от элементов? Эпюру коэффициента запаса прочности он всё-равно вычерчивает по напряжениям в узлах?
18 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Более средние результаты. Сетка конечных элементов это грубое приближение к сплошной непрерывной среде, коей является рассчитываемый элемент. И напряжения в элементах это осреднение всех напряжений вО всех узлах этого элемента.
Это да, недоработка. Я тоже не нашел, как выводить ее по элементам, а не узлам.
