Изготовить образецы деталей.
1.Необходимо получить полный аналог детали из выбранного материала для испытаний. 3D модель есть.
2.Получить 100-500 шт. для пробной продажи.
3.Предпологаемый объем выпуска 10-20 тыс.шт./мес.
Помогите пожалуйста определиться с этими вопросами!
С Уважением Дмитрий.
Что за материал? Что за деталь? ТТ к детали?
И еще - где? Регион, ориентировочно...
Горынычу!
Высылал Вам 3 D модель в формате STP
немогу добиться (сообщение отослано)
пишут не правильный адрес konevsky()inbox.ru
нет ли у Вас другого адреса.
Bird
Я в Московском регионе.
AOX
Вы хоть сами прочитайте что пишете:
Есть 3д модель.
Начало хорошее.
Необходимо получить 100-500 полных аналогов деталей для пробы рынка.
Отсюда понятно что это за деталь (спичечный коробок, корпус авторучки, кузов автомобиля,...)? Из какого она материала?
Интересет себестоимость деталей .
Как думаете, при таком раскладе вам что-то путное ответят?
Уважаемый IBV
Я всего лишь хотел привлечь к обсуждению участиков,тем кому интересно вышлю модель.
Выкладываю эскиз изделия.
Материал: полиэтилен или резиноподобный (главное мягкость).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
