Торцевой шов ? ЕСКД
Допустим есть две/три детали - 100х50х8. Их надо сложить стопкой и проварить по периметру по торцу со скосом кромок. Какой это будет шов ? По логике просится нахлесточное соединение, но такого нет в ГОСТ 14771-76.
AlexArt
ГОСТ 23518-79 Соединения сварные под острыми и тупыми углами.
Если не устраивает, то оформляете как нестандартный шов.
миталник
Похожие швы есть в ПН АЭ Г-7-009-89,  У9 и У10. Но там толщины другие. Встречал такой шов примерно нужной толщины, его называли "усовый". Как бы труба в трубе, сваренные по совместному торцу. А вот по какому шов документу - ?
Edited by миталник
Залина
17 часов назад, JeRR сказал:
Посмотрите ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах
Udav817
@Залина не, тут речь не о таком шве.
нужно как я понял примерно вот что (только я скос кромок не изобразил, но это уже частности):
Edited by Udav817
4 минуты назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Точно!
Udav817
У меня тоже часто такой шов нужен. Я не нашёл такой в ГОСТах, но обозначать как нестандартный мне лень (а сварщику и так всё понятно, а "прокладок" в виде НК, технологов и т.п. между мной и сварщиком нет - чертёж идёт напрямую), поэтому я натянул глобус на сову и обозначаю его как С2 по ГОСТ 14771-76.
Edited by Udav817
    • vasyam
      А он разве живой?
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
