Требуется Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда (АО РПКБ) г. Раменское
Обязанности:
  • Обслуживание, подналадка, наладка 3-4х осевых фрезерных обрабатывающих центров HAAS, DMG
Требования:
  • Релевантный опыт работы на станках ЧПУ фрезерной группы не менее 3х лет
  • Знать виды и основные характеристики инструментов для изготовления деталей, применяемых на обрабатывающих центрах с ЧПУ
  • Знать правила выбора режимов резания, основные признаки затупления режущего инструмента
  • Знать устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов
  • Знать принципы разработки управляющих программ
Условия:
  • Оформление по ТК РФ
  • Прикрепление к поликлинике, организация отдыха детей и работников, возможность повышения своего профессионального уровня - обучение
  • Официальная заработная плата (оклад + ежемесячные премии до 50%) Доход  от 77 500 до 93 900 руб. до вычета налогов
  • Пятидневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день, 2-х сменный режим работы
  • предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
  • выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
  • прикрепление к поликлинике;
  • профсоюз, коллективный договор;
  • компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
  • компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
  • предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
  • возможность повышения квалификации за счет работодателя;
  • корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).
Контакты: 8 926 914 28 19
                 rpkb@yandex.ru
Изменено пользователем rpkb
Богоманшин Игорь
33 минуты назад, Ander сказал:
Понять бы ещё что такое "релевантный".
Вас что, в Гугле забанили?
З/п вполне релевантна обязанностям и условиям для города Раменское...
важный, существенный; частичн.: уместный, актуальный
Первым делом посмотрел. И как оно относится к опыту?
4 часа назад, Ander сказал:
Это как слово "априори": загадочно звучит, вот его и вставляют для форсу.
Выше перечислили станки. Видимо спрашивают, работал ли ты на таких, т. е. "уместен" ли твой опыт с этими  станками или же как баран на новые ворота будешь смотреть на них, при входе в цех.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
