DMU50 iTNC530 Нет готовности с СС Controller
Привода не включаются - горит SH2 и Ready. Я так понимаю крякнул контроллер, который обсчитывает датчики мотора???
57 минут назад, adolf80 сказал:
Или что то с питанием
logbook в студию !
6 часов назад, gudstartup сказал:
logbook в студию !
Блок питания который стоит следующим левее поменял с другого станка.
Простите станки не так давно и я там не постоянно. Как сделать logbook? Спасибо
Начались трястись оси потом выбило и все. Были от него откинуты датчики и шлейшы PWM. Поменян блок питания который следующий слева. Ничего не дало.
4 часа назад, adolf80 сказал:
Нажимаете EDIT-MOD в качестве кодового слова вводите LOGBOOK указываете период для просмотра. Скачиваете на PC и смотрите  при помощи TNCRemo он показывает более наглядно и позволяет фильтровать содержимое чтобы не листать километры сообщений.
Также  просмотрите аварийные архивы в папке service в виде zip файлов TNC:\service\Service<xxxxxxxx>.zip.
@adolf80 Также есть важное примечание
The last NC error message – that initiated automatic creation of service files – may not be
registered in the log.
You can find this error message in the file SYS:\error.jou.
Снимите винчестер для доступа к разделу SYS потому что просто так система вам не не позволит его прочитать только если вы введете one day password
Попробуйте проверить диск на  ошибки и восстановить один из рабочих бэкапов.
Если недавних сервис файлов нет то сгенерируйте их в ручную
Поставил родной винт оригинал с которого делал копии. Все тоже самое
кнопка SAVE не появляется когда нажимаю ERR
Станок как бы вообще не дает никаких ошибок. При попытке включить привода крысные нолики ( где показывает рассогласование ) становятся не на долго синими ноликами и все. При этом на приводах горит READY и SH2
7 часов назад, gudstartup сказал:
В TNC папки Service нету
Похоже всетаки сам контроллер гаукнул или ЧПУха ((
Перекинул СС контроллер с другого станка - все тоже самое.  Заметил у него еще внизу есть разъем Х150 . Он для чего? почему то он у меня не подписан.
как я понимаю этот READY сигнал должен быть в любом случае? подсоединено что то к нему или нет? Ну кроме разъема питания
А у вас на контакты 3 разъемов X70-X72 блока питания разрешающие 24 вольта подаются?
@adolf80 А эти ошибки сгенерировались когда вы от CC разъемы отключали
2.11.2021
А еще у вас постоянные ошибки двери рабочей зоны при включении станка дверь должна быть заблокирована
До этого времени все было хорошо
Требовалось открыть и закрыть дверь
Вопрос решен. Что бы появился сигнал READY с СС контроллера, нужно что бы присутствовал сигнал NE1 на МС.  Этот сигнал генерируется с выхода внутреннего ПЛК МС422 и через логику станка приходит обратно на вход внутреннего ПЛК МС422. Так вот этот сигнал завязан на БВК ограничения оси А которая вышла из строя. Вот немчура поганая. Хоть бы ошибку прописали на ограничение. Спасибо большое за помощь.
21 минуту назад, adolf80 сказал:
Обычно аварийные концевики и двери обслуживают модули PILZ а затем уже он выдает соответствующие сигналы разрешения включения станка. Ось А это планетарный стол?
Странно что в логбуке есть только оси B и С
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Дико извиняюсь не А ось а В имелась ввиду.  Совершенно верно PILZ участвует в этом тоже. Но немцы могли прописать ошибку ограничения ведь ?))
Кстати как то можно узнать информацию по логике работы этих PILZ? В нем установлена карточка, на которой как я понимаю программа записана? Как то можно узнать зависимость выходов от его входов?
2 часа назад, adolf80 сказал:
PNOZmulti Configurator
Она у вас была в logbook еще первого ноября и потом тоже
    • статист
