Электроэрозия
Приветствую
Люди с эрозионным станком отзовитесь.
В деталях нужно сделать "окошки" и срезать верх и низ. Собственно вся информация на картинке.
Материал детали - латунь , дюраль (пока точно не знаю),
тираж от 1000
Если в Москве кто возьмётся за такую работу, пишите в личку,
желательно с указанием стоимости
Если кто сможет сделать тоже самое другим методом (лазер например), пишите обсудим
Изготовить одну модель по технологии > токарка, далее вручную надфилями любой нормальный слесарь-инструментальщик. Затем отлить тираж из ЦАМа в силикон.
Всё.
P.S. В крайнем случае, одну модель изготовить на эрозионке.
Допуски какие? И зачем такие размеры - типа 2.77? А если 3.0, тогда плохо стрелять будет? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Тут ЧПУшников нормальных нет, а слесарю вообще, стрёмно даже доверять такую мелочёвку:))
ЦАМ - это кто?
<{POST_SNAPBACK}>
Любой нормальный ювелир штихелями сделает.
Можно лазером конечно. В Москве должно быть полно таких фирм и людей.
ЦАМ - это кто?
<{POST_SNAPBACK}>
Цинк-алюминий-магниевый сплав. Сейчас все из него льют. Дёшево и практично.
<{POST_SNAPBACK}>
букворезов полно
во многих рекламных конторах стоит такая резалка, но ничего сложнее букв они даже не пытаются резать
<{POST_SNAPBACK}>
адресочком не поделитесь, где льют?
  • 5 лет спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
