Электроэрозия
Приветствую
Люди с эрозионным станком отзовитесь.
В деталях нужно сделать "окошки" и срезать верх и низ. Собственно вся информация на картинке.
Материал детали - латунь , дюраль (пока точно не знаю),
тираж от 1000
Если в Москве кто возьмётся за такую работу, пишите в личку,
желательно с указанием стоимости
Если кто сможет сделать тоже самое другим методом (лазер например), пишите обсудим
Изготовить одну модель по технологии > токарка, далее вручную надфилями любой нормальный слесарь-инструментальщик. Затем отлить тираж из ЦАМа в силикон.
Всё.
P.S. В крайнем случае, одну модель изготовить на эрозионке.
Допуски какие? И зачем такие размеры - типа 2.77? А если 3.0, тогда плохо стрелять будет? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Тут ЧПУшников нормальных нет, а слесарю вообще, стрёмно даже доверять такую мелочёвку:))
ЦАМ - это кто?
<{POST_SNAPBACK}>
Любой нормальный ювелир штихелями сделает.
Можно лазером конечно. В Москве должно быть полно таких фирм и людей.
ЦАМ - это кто?
<{POST_SNAPBACK}>
Цинк-алюминий-магниевый сплав. Сейчас все из него льют. Дёшево и практично.
<{POST_SNAPBACK}>
букворезов полно
во многих рекламных конторах стоит такая резалка, но ничего сложнее букв они даже не пытаются резать
<{POST_SNAPBACK}>
адресочком не поделитесь, где льют?
  • 5 лет спустя...
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
