Выбор материала для червячного колеса.
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть задача выполнить червячный редуктор, колесо которого работает сектором  около 180 градусов (постоянный реверс при работе) по образцу (никаких скоростей и нагрузок не известно, лишь передаточное чисто 1:10).
Стандартный материал (что был под рукой) для колеса БРАЖ9-4  выдал такую картину:
Для масштаба- винты М6.
Правда не все колеса дали такой результат, но Заказчику не понравился слишком короткий срок службы.  Червяк термообработанный- как новый.
Начал изучать иные материалы для исполнения, и конечно же стало еще больше вопросов!
Металловеды! Подскажите на какие сплавы нужно обратить внимание? Какие можно закалить для повышения прочностных характеристик (и нужно ли)?
Буду благодарен любой информации.
19 часов назад, fenics555 сказал:
Я думаю тут вообще ничего неудивительного. Конструктивное исполнение так себе.
мне кажется тут нужно начать с изучения конструкций редукторов. и не применять для реверса передачи, в которых происходит сильное трение.
Браж конечно неплохой материал, но он всё ж  не антифрикционный как  специализированные бронзы. Конечно прочность неплохая. но на трение неважно работает тем более без смазки, а тут похоже именно этот случай.  Даже густой смазкой не намазали. Т.е. надо поворачивать деталь  на  хорошие зубья и  подумать о смазке. Американцы предпочитают закалённые пары, можно и вашем случае поставить стальное закалённое колесо.
  • 7 месяцев спустя...
28.10.2021 в 08:29, Udav817 сказал:
это конструктивное исполнение- не что иное как реплика, нового то тут совсем 0, лишь модуль метрический
скажу честно: поменяли с М2,5 на М3 и картина преобразилась, хотя об окончательной победе говорить пока мало, сроки не те.
Смотрели аналоги и чехов и немцев- тоже кто как хочет... Один редуктор вообще с гипоидной передачей был, и тоже отработал недолго и пошли разрушения.
28.10.2021 в 13:41, ded- сказал:
Вот и хотелось бы узнать рекомендации по материалам.
Приобрели очередной БРАЖ9-4, сделали пробную закалку при 950" 2 часа, потом на воду и отпуск при 250" два часа - а она не упрочняется! Вопрос: что нам продают? )))
А где-то пишут, что алюминиевые бронзы не упрочняются, кроме БРАЖ10-4-4, которая дает аж до 430НВ (тоже не факт, хотя и 100НВ до 430НВ)
Что брать, куда копать?!
в закрытом копусе, в маслянной ванне!
значит надо как-то вышлифовывать профиля, а это у нас в России вообще могут? И ценник наверно как самолет.
17.06.2022 в 14:20, mannul сказал:
Червяк шлифованный? Каким методом режете пару?
Последний раз  червяки сделали на токарном ЧПУ, оказалось немного не добрали толщину и уже на фрезерном смогли добрать радиусной фрезой, модуль М3 уже дает такую возможность.
Получилось сносно, не шлифовка конечно.
Колеса делаем и на фрезерном чпу, и на зуборезке. Бронза, инсрумент можно не смотреть.
17.06.2022 в 18:36, ded- сказал:
Тут видно надо не один заход, тогда видно и диаметр увеличится.
да, 3-х и 5-ти заходные.
17.06.2022 в 16:08, fenics555 сказал:
А есть возможность химию проверить?
По опыту партия материала на малые заказы достают из откуда угодно. Хим состав подтвердите и возможно проблема уйдёт если это будет та самая бронза.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
не раз было из одной и той же палки делаем детали- часть калится, вторая нет. 40х,
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Можно заказать в лабу, но дверия конечно нет.
Только что, fenics555 сказал:
Ну о чем и речь. Вы себя мехом вовнутрь вывернете. И сертификат будет содержать одно, а на деле другое, тем более когда речь про бронзу.
Попробуйте договориться с заказчиком об оплате, ему же ехать, а не шашечки.
В любом случае это быстрее, чем эксперементировать с ТО, где каждая садка это не только деньги, но и время.
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
так мы узлами продаем, это сугубо наша проблема )))
вот и мучаемся с гарантийными обязательствами.
Богоманшин Игорь
6 часов назад, fenics555 сказал:
В таком случае вам точно не помешает в хозяйстве спектрометр лазерно-искровой.
Будете каждую заготовку перед ТО отстреливать и правильный режим назначать. И будет вам счастье!
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
очепятки
  • 3 месяца спустя...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
