Выбор материала для червячного колеса.
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть задача выполнить червячный редуктор, колесо которого работает сектором  около 180 градусов (постоянный реверс при работе) по образцу (никаких скоростей и нагрузок не известно, лишь передаточное чисто 1:10).
Стандартный материал (что был под рукой) для колеса БРАЖ9-4  выдал такую картину:
Для масштаба- винты М6.
Правда не все колеса дали такой результат, но Заказчику не понравился слишком короткий срок службы.  Червяк термообработанный- как новый.
Начал изучать иные материалы для исполнения, и конечно же стало еще больше вопросов!
Металловеды! Подскажите на какие сплавы нужно обратить внимание? Какие можно закалить для повышения прочностных характеристик (и нужно ли)?
Буду благодарен любой информации.
Изменено пользователем fenics555
19 часов назад, fenics555 сказал:
Я думаю тут вообще ничего неудивительного. Конструктивное исполнение так себе.
мне кажется тут нужно начать с изучения конструкций редукторов. и не применять для реверса передачи, в которых происходит сильное трение.
Браж конечно неплохой материал, но он всё ж  не антифрикционный как  специализированные бронзы. Конечно прочность неплохая. но на трение неважно работает тем более без смазки, а тут похоже именно этот случай.  Даже густой смазкой не намазали. Т.е. надо поворачивать деталь  на  хорошие зубья и  подумать о смазке. Американцы предпочитают закалённые пары, можно и вашем случае поставить стальное закалённое колесо.
  • 7 месяцев спустя...
28.10.2021 в 08:29, Udav817 сказал:
это конструктивное исполнение- не что иное как реплика, нового то тут совсем 0, лишь модуль метрический
скажу честно: поменяли с М2,5 на М3 и картина преобразилась, хотя об окончательной победе говорить пока мало, сроки не те.
Смотрели аналоги и чехов и немцев- тоже кто как хочет... Один редуктор вообще с гипоидной передачей был, и тоже отработал недолго и пошли разрушения.
28.10.2021 в 13:41, ded- сказал:
Вот и хотелось бы узнать рекомендации по материалам.
Приобрели очередной БРАЖ9-4, сделали пробную закалку при 950" 2 часа, потом на воду и отпуск при 250" два часа - а она не упрочняется! Вопрос: что нам продают? )))
А где-то пишут, что алюминиевые бронзы не упрочняются, кроме БРАЖ10-4-4, которая дает аж до 430НВ (тоже не факт, хотя и 100НВ до 430НВ)
Что брать, куда копать?!
в закрытом копусе, в маслянной ванне!
значит надо как-то вышлифовывать профиля, а это у нас в России вообще могут? И ценник наверно как самолет.
17.06.2022 в 14:20, mannul сказал:
Червяк шлифованный? Каким методом режете пару?
Последний раз  червяки сделали на токарном ЧПУ, оказалось немного не добрали толщину и уже на фрезерном смогли добрать радиусной фрезой, модуль М3 уже дает такую возможность.
Получилось сносно, не шлифовка конечно.
Колеса делаем и на фрезерном чпу, и на зуборезке. Бронза, инсрумент можно не смотреть.
17.06.2022 в 18:36, ded- сказал:
Тут видно надо не один заход, тогда видно и диаметр увеличится.
да, 3-х и 5-ти заходные.
17.06.2022 в 16:08, fenics555 сказал:
А есть возможность химию проверить?
По опыту партия материала на малые заказы достают из откуда угодно. Хим состав подтвердите и возможно проблема уйдёт если это будет та самая бронза.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
не раз было из одной и той же палки делаем детали- часть калится, вторая нет. 40х,
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Можно заказать в лабу, но дверия конечно нет.
Только что, fenics555 сказал:
Ну о чем и речь. Вы себя мехом вовнутрь вывернете. И сертификат будет содержать одно, а на деле другое, тем более когда речь про бронзу.
Попробуйте договориться с заказчиком об оплате, ему же ехать, а не шашечки.
В любом случае это быстрее, чем эксперементировать с ТО, где каждая садка это не только деньги, но и время.
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
так мы узлами продаем, это сугубо наша проблема )))
вот и мучаемся с гарантийными обязательствами.
Богоманшин Игорь
6 часов назад, fenics555 сказал:
В таком случае вам точно не помешает в хозяйстве спектрометр лазерно-искровой.
Будете каждую заготовку перед ТО отстреливать и правильный режим назначать. И будет вам счастье!
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
очепятки
  • 3 месяца спустя...
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
