Токарно-фрезерная. Диаметр 4 оси не корректен
ukv2005
Здравствуйте.
Есть опыт только в фрезерной обработке солидкам.
Начал осваивать токарно-фрезерную. У меня станок с осевыми и радиальными блоками.
Пробую добавить сверление радиальным блоком.
Появляется 2 проблемы:
1. При включении "Визуальная проверка инструмента" на главном экране солидворка отображается ОСЕВОЙ инструмент.
2. После создания/изменения геометрии на вкладке "Контроль перемещений"-4 ось - Диаметр - Сбрасывается в 0 и не дает его поменять. После этого траектории генериться не хотят.
Что может быть не так. Уже солидкам ставил 2021 и 2020. Ничего не помогает.
large.1.png.747a517c03068da19a251006d657
large.2.png.f0b273aff59dceef962b0b337af7
large.3.png.080e55377a5ce953ef44b096cce6
large.4.png.77b2f33a324c6517dc6af9c1f506
  • 1 год спустя...
26.10.2021 в 01:04, ukv2005 сказал:
Здравствуйте.
Доброго времени суток. Возможно не стоит выбирать " полярные".
На работе сверлим по 87 циклу, разворачиваем ось С на нужный угол.
Какив вашем посте реализована процедура перехвата детали противошпинделем?
При выборе опции Вокруг 4-оси - эту опцию нужно выбрать до выбора геометрии, при выборе геометрии должны появиться вектора отверстий (синим цветом), если векторов нет, траектория не сгенерится.
    • статист
