Установка STEP 7 для работы с PLC на Sinemeric Operate
Lmstr
Доброго времени, может кто-нибудь подсказать как установить STEP 7 на станок со стойкой Sinumeric Operate, 840Dsl. И каковы требования к железу, необходимые для установки Step 7 на станок?
    • статист
