Допуск на американском чертеже
А там точно 68.9? А не 88.9 (3.5 дюйма)? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
3 минуты назад, ART сказал:
А там точно 68.9? А не 88.9? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
Да, 88,9 мм.
1 минуту назад, brigval сказал:
Яндекс.Переводчик перевел  mill Tol = фрезерный инструмент
И к чему он на токарной детали?
Или, например, здесь?:
Whats-App-Image-2021-10-08-at-19-45-36.j
4 минуты назад, brigval сказал:
Тогда бы уже tool. А здесь скорее tolerance
Может это, что-то типа "Размер обеспечить инструментом"?
Mill tolerance - допустимое отклонение в зависимости от оборудования, на котором изготовлена заготовка, определяется спецификацией ASME B31.1 По сути, этот размер не обрабатывается - он получен в заготовке
https://www.vannella.com/tolerance-mill-tolerance-corrosion-and-piping-stress-analysis/
Изменено пользователем gv-74
3 минуты назад, gv-74 сказал:
Т.е. поверхность можно не обрабатывать, а оставить такую, какая получилась после проката?
32 минуты назад, ART сказал:
Ну так с [3.5] мы уже разобрались - это размер в Дюймах (инчах).
11 минут назад, gv-74 сказал:
Спасибо!
Ну, если найдешь заготовку на 3.5 дюйма, то да, не обрабатывается, а если нет, то нужно
@Eugenio у тебя в чертеже, в штампе есть графа, в которой указан допуск на размеры, в зависимости от количества знаков после запятой. Обычно, если чертеж дуальный, там допуски и на инчи и на мм.
И, кстати, из американского тут только инчёвые заготовки и резьба 1 1/2-18 UNF  - если ты не в США, "больно" тебе будет контролировать этот size :)
7 часов назад, maxems сказал:
Меня еще смущает на чертеже вала грубый допуск несоосности 0,25 при отклонении ±0,01. Не ошибка ли?
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
