Допуск на американском чертеже
А там точно 68.9? А не 88.9 (3.5 дюйма)? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
3 минуты назад, ART сказал:
А там точно 68.9? А не 88.9? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
Да, 88,9 мм.
1 минуту назад, brigval сказал:
Яндекс.Переводчик перевел  mill Tol = фрезерный инструмент
И к чему он на токарной детали?
Или, например, здесь?:
Whats-App-Image-2021-10-08-at-19-45-36.j
4 минуты назад, brigval сказал:
Тогда бы уже tool. А здесь скорее tolerance
Может это, что-то типа "Размер обеспечить инструментом"?
Mill tolerance - допустимое отклонение в зависимости от оборудования, на котором изготовлена заготовка, определяется спецификацией ASME B31.1 По сути, этот размер не обрабатывается - он получен в заготовке
https://www.vannella.com/tolerance-mill-tolerance-corrosion-and-piping-stress-analysis/
Изменено пользователем gv-74
3 минуты назад, gv-74 сказал:
Т.е. поверхность можно не обрабатывать, а оставить такую, какая получилась после проката?
32 минуты назад, ART сказал:
Ну так с [3.5] мы уже разобрались - это размер в Дюймах (инчах).
11 минут назад, gv-74 сказал:
Спасибо!
Ну, если найдешь заготовку на 3.5 дюйма, то да, не обрабатывается, а если нет, то нужно
@Eugenio у тебя в чертеже, в штампе есть графа, в которой указан допуск на размеры, в зависимости от количества знаков после запятой. Обычно, если чертеж дуальный, там допуски и на инчи и на мм.
И, кстати, из американского тут только инчёвые заготовки и резьба 1 1/2-18 UNF  - если ты не в США, "больно" тебе будет контролировать этот size :)
7 часов назад, maxems сказал:
Меня еще смущает на чертеже вала грубый допуск несоосности 0,25 при отклонении ±0,01. Не ошибка ли?
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
