Ищу исполнителя на расчёт прочности и жёсткости контейнера
Добрый день!
Не обходим исполнитель на расчёт на соответствие требованиям ГОСТ Р 51876 2008 на прочность и жесткость контейнера. По всем вопрос пишите на почту misha1994v@mail.ru.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
