Руководство к Кате
browser1
  • 6 месяцев спустя...
Выложил некоторые документы в файловый архив:
1. Основные понятия Catia v5 базовые возможности формат *.ppt русский здесь
2. Твердотельное моделирование Catia v5 формат *.ppt русский здесь
3. Черчение catia v5 формат *.ppt русский здесь
4. Скетчер catia v5 формат *.ppt русский здесь
5. Сборки catia v5 формат *.ppt русский здесь
Позже еще что нибудь выложу правда не факт что на русском.
спасибо) то что мне нужно!
<noindex>http://rapidshare.com/users/BKWTLK</noindex>]]> - тут для 19-ой если кому надо
Там на русском есть что нить?
  • 3 месяца спустя...
Попробуй <noindex>http://www.securitylab.ru/software/241390.php</noindex>
адрес вставить в "хост". ост. поля не заполнять.
32 гига; буду точечно заливать на файлообменник
<noindex>http://rapidshare.com/files/288482214/catia_p1.7z.html</noindex>
32 гига;
Ого! Это в каком формате? Если ещё всё "по делу", то это очень круто.
Это очень большое дело! Уверен, многие вам будут благодарны!
Правильнее, найти способ подкл. фтп сервера.
Наверное. Но я, к сожалению, в этом не силён и не могу помочь, как бы ни хотелось.
  • 1 год спустя...
Документация по CATIA v5 на русском языке в 7 частях.
можно скачать здесь:
<noindex>http://www.twirpx.com/files/informatics/sapr/</noindex>
Интересна дока глубокая и по модулям (не по стандартным). Хотя не качал (смотрел анонс), может и есть что интересное. Кто скачал, расскажите...
