Допуск на размерную цепь.
Доброго дня. Помогите разобраться.
Имеется в чертеже сокращенное обозначение размерной цепочки для одинаковых элементов 3х75=225. В технологии я раскрываю допуск одного звена 75+/-0.3. Там по неуказанным н14 н14 ит/2.
Нужно ли раскрывать допуск на 225? Если нет то почему? Если да, то какой он?
В ескд гост 2.307-2011 п.5.48 и п.6.10 я исчерпывающей информации не нашел.
23 минуты назад, Twis33 сказал:
ТТ к рисунку 88б, если важен замыкающий размер.
Изменено пользователем миталник
Богоманшин Игорь
36 минут назад, Twis33 сказал:
Как хочется. Например, 225+-0,01. То есть, допустим, 4 отверстия в ряд, два крайних очень важно чтобы было "строго", а два средних "примерно" на 75+-0,5 мм от крайних.
Ну а чё, я художник, я так вижу. И по ЕСКД все!
38 минут назад, миталник сказал:
А если он не важен и тт не указаны в чертеже? Как понять какой допуск будет у суммарного размера?
23 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ерунда. Не принято. 3х75=225 как по другому на чертеже можно обозначить в несокращенном виде?
Богоманшин Игорь
Да ладно вам, это шутка была (почти).
Если размер 225 явным образом не обозначен на чертеже, то допуска на него и нет. Фактически - он получится сложением допусков элементов и любое ОТК это пропустить обязано. То есть в вашем случае 225 +-0,9
Если обозначен явным образом - должны в ТТ присутствовать указания на неуказанные отклонения (указанных размеров без допусков). И отклонения размера 225 будут либо суммированием допусков элементов ограничиваться, либо общим допуском - смотря где более строгий предел.
Кстати, если указать и размеры элементов и размер общий 225 - он должен быть справочным
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Во! Спасибо большое!). Я значит верно все понял.
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
ОТК даже не имеет права прикасаться к такому размеру! Этот размер может быть справочным, если он вообще нанесён на чертёж, т.е. не подлежащем контролю.
16 минут назад, миталник сказал:
Он нанесен на чертеж. Но где именно в каком госте сказано что он справочный? Безусловно, я понимаю что это так, но в гостах про это ни слова. И я воюю с нашими метрологами, которые упорно требуют с меня допуск на суммарный размер, причем величина его по их мнению не превышает допуск на размер одного звена. А аргументы, которые они приводят это то, что сокращенная запись 3х75=225 это сокращение не цепочки из трех последовательных звеньев по 75мм, а сокращение цепочки где размеры от 0 проставляются. Т.е. 75...150...225 и вот якобы допуск у них должен быть одинаковый.
В противном же случае, по их мнению, конструктор должен был указать 75 три места и не применять эту сокращенную запись. Но он поставил эту запись где фигурирует размер 225. И он для них как красная тряпка для быка прям.
Я не согласен с ними, но тяжело что либо доказать если они не умеют читать госты.
3 часа назад, Twis33 сказал:
Из ГОСТ 2.307-2011:
4.4 К справочным относят следующие размеры:
а) один из размеров замкнутой размерной цепи. Предельные отклонения таких размеров на чертеже не указывают (см. рисунок 1).
Если нужно этот размер ограничить, то согласно ЕСКД нужно так:
17 часов назад, миталник сказал:
ТТ к рисунку 88б
13 часов назад, Twis33 сказал:
17 часов назад, Twis33 сказал:
1 Я думаю, что 255 обычный размер с неуказанным допуском. Или с указанным, если его указать.
2 Независимо от получившихся при изготовлении размеров звеньев, размер 255 должен быть выполнен исходя из 1.
3 Если для выполнения 255 допуски на звенья получаются жестче, значит так надо. Так задумано.
4 Если так не надо укажите на размер 255 явный допуск.
А вообще, хорошо бы понять, откуда пришел в ГОСТ такой вариант простановки размеров. Тогда, может быть, было бы ясно, как его и толковать.
41 минуту назад, миталник сказал:
Из ГОСТ 2.307-2011:
Премного благодарен! Вы мне очень помогли.
44 минуты назад, brigval сказал:
Не обычный, а замыкающий в размерной цепи.
Богоманшин Игорь
Ну мы чертеж обсуждаемый не видели и логика конструктора/узла/сборки нам не понятна. Возможно, там два размера 75 зажаты, 225 зажат, а третий размер 75 замыкающий - то есть должен быть без допуска.
10 минут назад, миталник сказал:
Остается выяснить, а что такое размерная цепь ))
Если несколько размеров не проставлены явно, это размерная цепь?
15 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Возможно и такое, но автор указал, что с допуском размер 75, которых три, а 225 н/к пытается подвести под ТТ по неуказанным размерам. Но посмотреть чертёж не помешало бы.
10 минут назад, brigval сказал:
Например, см. ГОСТ 2.307-2011, п.п. 4.12, 4.13.
28 минут назад, миталник сказал:
См. п. 5.48. Из него следует, что пример автора темы не является размерной цепью, а размеры проставлены вместо цепи.
Богоманшин Игорь
6.10 Если необходимо ограничить колебания размера одинаковых элементов одной детали в пределах части поля допуска (см. рисунок 88а) или необходимо ограничить значение накопленной погрешности расстояния между повторяющимися элементами (см. рисунок 88б), то эти данные указывают в технических требованиях.
То есть, если конструктор в ТТ не указал данные, значил, накопленной погрешностью можно пренебречь. И к "размерной цепи" это не сильно то и относится, но это ИМХО, никаких пояснений за/против в ГОСТах мне не попадалось.
2 часа назад, brigval сказал:
Автора интересует, что делать с размером 225, если применена рекомендуемая простановка размеров. Представьте, что рекомендация не использована, значит, размер 225 - замыкающий.
Не просто пренебречь, а не обращать внимания - это головная боль конструктора. А если есть ТТ, то цепь получается замкнутая, но такую формулировку придумали умные головы, поскольку нередко замыкающий размер бывает нужным.
1 час назад, миталник сказал:
Можно и так. Но по факту размерной цепи нет, а значит не может быть и замыкающего размера.
Такая простановка размеров, сокращает труд по простановке размеров вручную. Как минимум.
При компьютерном проектировании такая простановка может быть и не нужна. Хоть и рекомендуема в стандарте.
Современным технолгиям пофиг одинаковые там пазы или нет.
Если не использовать непонятную простановку, то и головной боли не будет :smile:
Изменено пользователем brigval
    • статист
