Допуск на размерную цепь.
Доброго дня. Помогите разобраться.
Имеется в чертеже сокращенное обозначение размерной цепочки для одинаковых элементов 3х75=225. В технологии я раскрываю допуск одного звена 75+/-0.3. Там по неуказанным н14 н14 ит/2.
Нужно ли раскрывать допуск на 225? Если нет то почему? Если да, то какой он?
В ескд гост 2.307-2011 п.5.48 и п.6.10 я исчерпывающей информации не нашел.
23 минуты назад, Twis33 сказал:
ТТ к рисунку 88б, если важен замыкающий размер.
Изменено пользователем миталник
Богоманшин Игорь
36 минут назад, Twis33 сказал:
Как хочется. Например, 225+-0,01. То есть, допустим, 4 отверстия в ряд, два крайних очень важно чтобы было "строго", а два средних "примерно" на 75+-0,5 мм от крайних.
Ну а чё, я художник, я так вижу. И по ЕСКД все!
38 минут назад, миталник сказал:
А если он не важен и тт не указаны в чертеже? Как понять какой допуск будет у суммарного размера?
23 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ерунда. Не принято. 3х75=225 как по другому на чертеже можно обозначить в несокращенном виде?
Богоманшин Игорь
Да ладно вам, это шутка была (почти).
Если размер 225 явным образом не обозначен на чертеже, то допуска на него и нет. Фактически - он получится сложением допусков элементов и любое ОТК это пропустить обязано. То есть в вашем случае 225 +-0,9
Если обозначен явным образом - должны в ТТ присутствовать указания на неуказанные отклонения (указанных размеров без допусков). И отклонения размера 225 будут либо суммированием допусков элементов ограничиваться, либо общим допуском - смотря где более строгий предел.
Кстати, если указать и размеры элементов и размер общий 225 - он должен быть справочным
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Во! Спасибо большое!). Я значит верно все понял.
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
ОТК даже не имеет права прикасаться к такому размеру! Этот размер может быть справочным, если он вообще нанесён на чертёж, т.е. не подлежащем контролю.
16 минут назад, миталник сказал:
Он нанесен на чертеж. Но где именно в каком госте сказано что он справочный? Безусловно, я понимаю что это так, но в гостах про это ни слова. И я воюю с нашими метрологами, которые упорно требуют с меня допуск на суммарный размер, причем величина его по их мнению не превышает допуск на размер одного звена. А аргументы, которые они приводят это то, что сокращенная запись 3х75=225 это сокращение не цепочки из трех последовательных звеньев по 75мм, а сокращение цепочки где размеры от 0 проставляются. Т.е. 75...150...225 и вот якобы допуск у них должен быть одинаковый.
В противном же случае, по их мнению, конструктор должен был указать 75 три места и не применять эту сокращенную запись. Но он поставил эту запись где фигурирует размер 225. И он для них как красная тряпка для быка прям.
Я не согласен с ними, но тяжело что либо доказать если они не умеют читать госты.
3 часа назад, Twis33 сказал:
Из ГОСТ 2.307-2011:
4.4 К справочным относят следующие размеры:
а) один из размеров замкнутой размерной цепи. Предельные отклонения таких размеров на чертеже не указывают (см. рисунок 1).
Если нужно этот размер ограничить, то согласно ЕСКД нужно так:
17 часов назад, миталник сказал:
ТТ к рисунку 88б
13 часов назад, Twis33 сказал:
17 часов назад, Twis33 сказал:
1 Я думаю, что 255 обычный размер с неуказанным допуском. Или с указанным, если его указать.
2 Независимо от получившихся при изготовлении размеров звеньев, размер 255 должен быть выполнен исходя из 1.
3 Если для выполнения 255 допуски на звенья получаются жестче, значит так надо. Так задумано.
4 Если так не надо укажите на размер 255 явный допуск.
А вообще, хорошо бы понять, откуда пришел в ГОСТ такой вариант простановки размеров. Тогда, может быть, было бы ясно, как его и толковать.
41 минуту назад, миталник сказал:
Из ГОСТ 2.307-2011:
Премного благодарен! Вы мне очень помогли.
44 минуты назад, brigval сказал:
Не обычный, а замыкающий в размерной цепи.
Богоманшин Игорь
Ну мы чертеж обсуждаемый не видели и логика конструктора/узла/сборки нам не понятна. Возможно, там два размера 75 зажаты, 225 зажат, а третий размер 75 замыкающий - то есть должен быть без допуска.
10 минут назад, миталник сказал:
Остается выяснить, а что такое размерная цепь ))
Если несколько размеров не проставлены явно, это размерная цепь?
15 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Возможно и такое, но автор указал, что с допуском размер 75, которых три, а 225 н/к пытается подвести под ТТ по неуказанным размерам. Но посмотреть чертёж не помешало бы.
10 минут назад, brigval сказал:
Например, см. ГОСТ 2.307-2011, п.п. 4.12, 4.13.
28 минут назад, миталник сказал:
См. п. 5.48. Из него следует, что пример автора темы не является размерной цепью, а размеры проставлены вместо цепи.
Богоманшин Игорь
6.10 Если необходимо ограничить колебания размера одинаковых элементов одной детали в пределах части поля допуска (см. рисунок 88а) или необходимо ограничить значение накопленной погрешности расстояния между повторяющимися элементами (см. рисунок 88б), то эти данные указывают в технических требованиях.
То есть, если конструктор в ТТ не указал данные, значил, накопленной погрешностью можно пренебречь. И к "размерной цепи" это не сильно то и относится, но это ИМХО, никаких пояснений за/против в ГОСТах мне не попадалось.
2 часа назад, brigval сказал:
Автора интересует, что делать с размером 225, если применена рекомендуемая простановка размеров. Представьте, что рекомендация не использована, значит, размер 225 - замыкающий.
Не просто пренебречь, а не обращать внимания - это головная боль конструктора. А если есть ТТ, то цепь получается замкнутая, но такую формулировку придумали умные головы, поскольку нередко замыкающий размер бывает нужным.
1 час назад, миталник сказал:
Можно и так. Но по факту размерной цепи нет, а значит не может быть и замыкающего размера.
Такая простановка размеров, сокращает труд по простановке размеров вручную. Как минимум.
При компьютерном проектировании такая простановка может быть и не нужна. Хоть и рекомендуема в стандарте.
Современным технолгиям пофиг одинаковые там пазы или нет.
Если не использовать непонятную простановку, то и головной боли не будет :smile:
Изменено пользователем brigval
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
