Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип коррекции g41 или g42 нужно использовать при наружном точении на станке Haas TL-1? Какой тип вершины инструмента при этом нужно ставить в таблице офсетов (пластинка cnmg, r0.8)? Спасибо.
1 час назад, vadimich сказал:
А где можно посмотреть результат измерения? Например отверстия?
где-то в таблице макропеременных.
откройте цикл измерения отверстия, попробуйте в нем разобраться и станет ясно, в какую переменную вносится значение.
32 минуты назад, Jabja сказал:
Используются оба в зависимости от способа обработки, читай мануал. Скачать можно тут.
@mestnyi Интересует зависимость типа коррекции от положения резцедержки справа или слева от оси шпинделя. Эту информацию в мануале я, к сожалению, не нашел.
28 минут назад, Jabja сказал:
Если у вас резец слева от обрабатываемой поверхности, то корректор левый.
1 час назад, Jabja сказал:
Искать надо лучше, тщательнее.
@coromate VPS категорически не хочет ставить g41 при наружной обработке. Предлагает контур обходить либо без коррекции с G40, либо с G42. Особенность станка или недоработка?
3 часа назад, Jabja сказал:
скорее, недоработка. потому что основная масса продаж станков это sl серия, а tl очень мало. поэтому, мне кажется, vps заточен больше под sl, где наружное точение с g42.
4 часа назад, Jabja сказал:
На Haas TL-1 коррекция радиуса производится точно так же как и на станках серии SL (TL).
При наружной обработке от торца детали к патрону используется G42, тип инструмента 3. При расточке от торца к патрону G41, тип инструмента 2.
33 минуты назад, Jabja сказал:
На интерференцию жалуется?
А есть у кого-нибудь готовый список макропеременных HAAS'а? например переменная м30 и т.д.
hass st 30/40 токарный
Изменено пользователем maint33c
В 10.09.2019 в 08:47, vadimich сказал:
Отвечу сам себе. В моем случае это параметр 188.
Доброго времени суток!
Нужна консультация по системе смазки станков HAAS. Станкам 2.5 года. Есть подозрения (подтвержденные специалистами), что система смазки работает не должным образом. Советуют (разные люди) перестать использовать оригинальную темно-фиолетовую смазку, так как есть статистика засыхания её в конечных точках возле кареток направляющих. Кто-то советует использовать обычное минеральное трансмиссионное, кто-то редукторное с вязкость 460. На наклейке к станку указана альтернатива: SAE 140 Gear Oil (ISO VG 460). Тут у меня два пути: есть трансмиссионное минеральное масло типо 80W-140. И есть редукторное масло ISO VG 460). Какое более подходящее? Что-то не поднимается рука. На станках более старых льют все оригинал (красное масло от МОБИЛ), но здесь строго указано его не использовать. Подскажите, люди добрые...
ps. колба металлическая с манометром. Станки HAAS VM-2 и ST-25
Только что, coromate сказал:
как вы проверили, что система смазки работает не должным образом?
При тестировании смазки вручную, стрелка на манометре не полностью скидывает давление после отработки цикла.. так и зависает на определенном давлении.. Да и расхода смазки почти нет.. Первый год почти бачок высосала, сейчас он же так и завис на дне... хотя смазка в шлангах есть..
Подскажите пожалуйста, станок HAAS VF-2, инструмент пошёл на смену в барабан и остался там, при восстановлении ничего не выходит, выдаёт ошибки 2066 и 134, вытащить инструмент не выходит, когда идёт восстановление инструмент освобождается, а затем снова зажимается, что делать?
станок какого года? через кнопку recover станок должен сделать процедуру восстановления сменщика.
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
    • Orchestra2603
      нет, я считаю что расчеты с учетом пластики имеют свое законное место в общем инструментарии инженера-расчетчика, и не нужно это обесценивать дурацкими коментариями а-ля "все равно все работает всегда в линейной зоне", ибо не "все" и не "всегда". И если Логос умеет считать пластику, то это в целом хорошо. Ровно так же, как если ИСПА не умеет считать пластику, то это нехорошо.
      вот эти наверное. Я другие только BLUM видел Циклы для безконтактной наладки инструмента.PDF
      Еще 35 лет назад. И не я один. Любой реальный расчетчик вам это скажет. @Orchestra2603 если вы считаете, что все работает за пределами упругости, то так и скажите...:=)
    • Orchestra2603
      нет... речь идет об этом... Вы здесь вполне себе определились.
    • Zzz123456789
      Добрый день, @Zabava Если я правильно понимаю работу механизма импорта услуг, то если вызов рабочего происходит автоматически средствами компонента материалопотока (не через самодельный метод), то конкретная деталь не указывается - в методы ExpRequest и OrderCtrl в идентификаторе передается VOID.  Указать конкретный MU можно в самодельном методе запроса (через вызов Object.TransportImp.import(MU) ) в компоненте, которому требуется рабочий. Однако там еще и другую логику придется дорабатывать. Более того при запросе компонентом рабочего ни Broker ни сам Worker не знают, какая именно деталь предполагается к транспортировке. Когда MU пытается покинуть станцию с TransportImp = active, формируется запрос к Broker, в котором указывается только вызывающий объект (станция) и тип запроса (транспортировка). Исходящее MU помещается в очередь исходящих в самой станции. Когда Worker достигнет станции, то на него переместятся первые MU из этой очереди (сколько вмещается в рабочего). Если, например, очередь исходящих MU большая, и пока рабочий добирается до станции, удалить из нее несколько первых элементов, то рабочий возьмет следующие - то есть жесткой привязки Исходящее MU - вызов рабочего - Worker нет. По идее можно было бы узнать MU, посмотрев на первое MU в очереди исходящих для той станции, куда идет Worker. Но я не смог найти эту очередь в компоненте. Пробовал получить ее через ExitBlockedList, но он все время возвращает пустое значение, даже когда заблокированные исходящие детали точно есть. Может это у меня глюк, а может эту очередь нужно искать где-то в других местах. Возможно @vimed мог бы подсказать что-то по этой теме.
      Суровый ремонт :) Но в любом случае, у ТС отскок происходит - просто на малую величину. Мне лень искать в Сети док от циклов, поэтому я жду, пока ТС пришлёт всё что есть.
