Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Проблему решили, извиняйте)
пришлось поднять деталь по Z, поставили на паралельки 50 мм высотой.
HAAS_VF-2 . В какие номера переменных записываются в офсете X,Y,Z,А G54 ?
Изменено пользователем drion
Здравствуйте.
Нужна помощь в настройке haas по сети.
Проблема в том, что не могу изменять пароль в параметре 910, а существующий не знаю.
При попытке изменить выдаёт сообщение сверху, красным цветом текст "нажмите F1 для активации изменения", но всё равно не получается.
Здравствуйте.
Александр Якутёнок
1 час назад, NikolayKo сказал:
Здравствуйте.
Так у вас подключение и так активно.
И сетинг 915, наверное?
Вроде как всё активно, но не могу установить связь с станком.
Для тоталкомандер надо имя и пароль.
Пароль мне неизвестен.
Изменено пользователем NikolayKo
Пробывал "12345678" и "HAAS4" и "1234".
Вроде как любой можно сделать, но у меня по какой-то причине не сохраняет его.
Вот я и пытаюсь разобраться.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Можно ли посмотреть комплектацию доп. Опции на станке? VF2
К примеру нажимаю Shift потом Coolant ничего не происходит(в строке статус отображается что включено) обдув через шпиндель.
Так-же и сож не идёт через шпиндель, вот и ломаю голову.
И есть ли на vf2 VQC?  На tm1 работают а на vf2 нет.....
Сделайте запрос в аьамет, они вам предоставят коды опций и вы поймёте, что есть, а что нет.
или в электрошкафу должен быть листок, там прописаны коды опций. Если этот листок не потерян, конечно.
8 часов назад, ANDROVER сказал:
На vf2 VQC может и был установлен, но программа может занимать много памяти (на многих станках серии VF2 память около 1.5 Mb, особенно старых). Увеличение памяти - замена платы, может не поддерживать ПО на старых станках.
14 часа назад, mestnyi сказал:
Спасибо за инфу
22 часа назад, coromate сказал:
Мне можно обратиться к ним примерно так:
Здравствуйте у меня станок такой-то и серийный номер его такой то, скиньте мол инфу по опциями которые включены?))
7 часов назад, ANDROVER сказал:
А кто Вам может запретить  обратиться к кому-либо каким-либо способом?
Можно.
Обращайтесь!
Добрый день! Каким образом можно скопировать измерительные циклы?Что бы можно было открыть на компе и изучить.
1 час назад, vadimich сказал:
Вставляешь флешку, выбираешь нужную программу цикла , нажимаешь F2, выбираешь место куда сохранить (USB) и так с каждым циклом УП
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Надо ещё сетинг 23 выключить, если память не изменяет. Это чтоб программы 9000 были видны.
3 часа назад, coromate сказал:
Спасибо!
А где можно посмотреть результат измерения? Например отверстия?
Изменено пользователем vadimich
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
