Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Только что, coromate сказал:
дело не в энкодере
 я считал, что он на оптических линейках
они ставятся как опция и их покупают очень редко, обычно довольствуются тем, что есть.
вы когда выводите ось в ноль - она едет до концевика, когда наезжает на концевик, то станок начинает искать ноль-метку на энкодере и после этого весь отчет ведет от этой метки.
а почему считаете, что не в энкодере дело? Проблема появилась не так давно, ранее за все время такого не наблюдалось. И все-таки выезжает в разные позиции (но они в конкретных местах) без ошибки. Или двигаясь к концевику в любом месте стола выдает ошибку и останавливается.
я не совсем понял, станок выдает только эту ошибку и только при выходе в 0 или что-то еще?
Два варианта:
1. При попытке выхода в все оси двигаются в сторону нулей, останавливаются с этой ошибкой. Это может произойти в любой позиции У.
2. Оси наезжают на концевик, У съезжает с концевика на разное расстояние без ошибки.
Только при выходе в ноль.
Изменено пользователем Клиент
блин, мотор оси У стоит прям под колонной, до него просто так не доберешься(
для начала попробуйте снять кожуха, может там стружки набилось?
1 минуту назад, coromate сказал:
Там почистили, не помогло.
Если добраться до мотора, что с ним делать?
да хз, менять в сборе)
у нас есть бу мотор, как раз с оси У, тоже ВФ2. Но я в нем не ковырялся.
 да концевик это. Чистить надо сам датчик и лепесток который въезжает в датчик.  станок может вообще в другую сторону поехать из за этого. энкодер тут не причем, можно и его проверить (движение по оси на 5мм , поставить стойку с индикатором  и посмотреть на какое значение сдвинется, если 5 мм то работает норм, значение любое равное шагу..)
или на худой конец сдох сам концевик или проводка. можно вручную при движении на У его замкнуть пластиной и посмотреть.
А под кожухами надо иногда чистить все.
Добрый день!Подскажите, есть ли возможность запретить пуск программы,если корректор на диаметр отличается от номера инструмента?
1 час назад, vadimich сказал:
Вообще, это вопрос к программерам, почему у них постпроцессор так составлен. На новых HAASах при симуляции отработки программы при разных номерах инструмента и корректора выдает предупреждение. Посмотрите установку 15 в сеттингах.
@mestnyi вопрос был про корректор на диаметр. Этот корректор схавается без проблем и ошибок, и с этим ничего не поделатью
54 минуты назад, mestnyi сказал:
Про это я в курсе.Как с диаметром проблему решить?
подскажите, что за индуктивный датчик стоит на контроле открытия кожуха? на нем написано IF8518, а на проводе с разъемом 32-2314
3 часа назад, andrey-slb сказал:
А поиск в Гугле никак не помогает?...
А вопрос-то у вас в чем? Про какие кожуха речь?
В ‎01‎.‎03‎.‎2019 в 13:17, vl_cnc сказал:
поиск в гугле выдает только ссылку на два закрытых лота на али, и то там б/у шные. В каталоге IFM electronics таких датчиков нет. И сервисники такой не нашли. Везут обычный трехпроводной. Там же стоит двухпроводной. Как они будут менять - не понятно.
В ‎01‎.‎03‎.‎2019 в 13:35, coromate сказал:
Вопрос в схеме на станок. Что там за датчик и чем его можно заменить. Просто концевиком не получилось. Ошибка CYCLE DOOR ушла, появилась друга DOOR OPEN. Датчик стоит на кожухе патрона.
http://parts.haascnc.com/haasparts/en/USD/Find-Replacement-Parts/Enclosure/Doors/Switches-%26-Sensors/SWITCH%2C-PROXIMITY-2-WIRE-NC-7-0-FT-2-X-1-CONNECTOR/p/32-2314
Обычный концевик, они давно отошли от бесконтактных на простые, можно заменить на другой и ничего не случится. Возможно, вы заменили нормально открытый на нормально закрытый(или наоборот), потому и была ошибка. Сигнал с концевика можно попробовать инвертировать в параметрах.
и все равно я не понял, где стоит этот концевик) у вас станок какой?
Здравствуйте
Осваиваем HAAS TM-3P
поставили на станок тестовую деталь, фрезеровка иконы в алюминии. На стойке WL4T отработала на ура. на хаасе выдает ошибку
3.316 Z перебег диапаз. Х
Сама программа на файлообменнике.
https://dropmefiles.com/2Jjim
Где можно найти пояснения к ошибкам? Куда копать?
Заранее благодарен
ну, перебег у вас в программе. или деталь слишком большая, или привязка неверная.
описание ошибки есть на кнопке ALARM
    • green346
      В форме 3 да, есть поле для номера экземпляра, но форма не подходит - используется только для внутренних абонентов. А вот в форме 2 графы "Поступило" и "Списано" явно указывают на то, что в блок "Учет копий" записывают информацию о копиях поступивших от других организаций.   Куда записывают, в какую графу карточки?
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
