Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Восклицательного знака нет. Пробовал отредактировать программу которая написана вручную все получает. А вот программа написанная в esprit никак не редактируется. Причем в память она тоже скидывается не хватает памяти. Пробовал менять формат программы с nc на txt безрезультатно. (Станок TM-2, версию софта к сожалению не знаю) Объем программы около 2,5 МБ. Может не справляется с объемом?
По умолчанию у станка открыт один мегабайт памяти. Целое море, по сравнению с фануком)
У вас софт выглядит так:
или вот так:
83425_097fe55c5010943bf252f1d79e9a161f.j
Народ кто менял батарейки на станках, опишите алгоритм действий!
Вопрос: на каком этапе вы заметили, что пора менять батарейку? Если все грохнулось и куча ошибок - печаль. Если при включении первые несколько секунд пишет, что "Low battary", но станок загружается - то все несколько проще. В первом случае можно смело вынимать плату процессора, выпаивать старую батарейку и паять новую. А после сборки плат обратно вас ждет незабываемый квест по восстановлению параметров станка. Значительно в этом квесте может помочь наличие свежего бэкапа или заводской флешки. Но все равно, после загрузки параметров предстоит активировать купленные опции и выполнить калибровку измерительных устройств, если они присутствуют.
Если же станок еще дышит, т.е. загружается, но про батарейку пишет в ошибках или, допустим, слетело время, то тут ситуация получше. В первую очередь надо сделать полный бэкап, т.е. создать образ станка на внешнем носителе. Далее опять же, вынимаем плату процессора и готовим 2 батарейки. Одну подпаиваем сзади платы. Потом выпаиваем старую. После впаиваем новую и только потом убираем дублёра. Иными словами, важно не допустить пропадания питания на микросхемах памяти. При такой последовательности шанс того, что не слетит математика стремится к 95%)). В случае неудачного завершения процедуры замены (станок не включается) см действия по варианту 1 с той разницей, что у вас есть свежий бекап. Возможно, придется обратиться к дилеру HAAS для получения кодов разблокировки и кодов опций.
 уже прошел 1 этап на токарном станке.
Пришел черед фрезерки.
Наши электрики параллелят новую к старой батарейке. Висят две=) Мне не оч. нравится эта гирлянда
Мне тут сервисник сказал,что там возле батареи есть 4пиновый разъем(мама), и якобы новую  подключают туда, предварительно припаяв ее к разъему(папа).
Как по мне, хаасовцы сильно заморочились с батарейкой. У других можно менять, как в китайском будильнике, только при работающем станке.
Вы очень не правы... Очевидно не умеете делать бизнес по "цивилизованному".
Если обслуживание будет лёгким и простым, то что будут кушать дилеры/сервисники? И кто будет платить нейуховые денежки за обучение?
Специалисты ХААСА отлично знают и понимают ситуацию, могут и умеют сделать удобно и просто обслуживаемые станки, однако - они кушают за счёт конечных пользователей станка.
Вы спросите дилера сколько стоит операция по замене этой самой батарейки.... :clap_1:
Господа, давайте не будем кидать друг в друга навозом. Как говорится, котлеты отдельно - мухи отдельно. Являясь сервисником компании "АБАМЕТ" (РФ, если что) я не могу не согласиться с тем, что процедура перепайки батареи весьма трудоемкая, особенно если старый станок, где процессор стоит "третьим этажом". Но вопрос надежности превыше всего. Представьте недоразумение, если бы вдруг батарейка выпала из гнезда во время транспортировки или работы? Совсем неприятно. или контакты окислятся.
Второе. Разъем есть, можно на его ногах измерить напругу (3В) и понять полярность, подпаять дублирующий элемент питания к проводу с разъемом, как питание на флоппик на время замены основного элемента. Но из практики скажу: из 8 плат только 2 пережили это без потери данных (непонятно, правда, почему, но - факт). В настоящее время HAAS выпустил модуль для 2-х батареек, которые не впаиваются, а устанавливаются, как в часы. Видим сообщение о разряде - меняем по одной - инфа не слетает. Подключается он, кстати, все в тот же разъем.
Ну и третье. С начала этого года компания АБАМЕТ (прошу не считать рекламой - констатация фактов) меняет батарейки бесплатно. Т.е. клиент платит только за элемент питания, сумма порядка 700 р. Выезд и работы бесплатны. Плюс инженер делает бесплатную диагностику станка.
А это хорошая новость!
:smile:, я рад что Хаас делает выводы и упрощает жизнь своим клиентам и сотрудникам.
Про надежность, батарейка помимо впайки держится на пластиковой стяжке....это реально перебор. Стяжка на 100% справилась бы и без впайки.
Изменено пользователем ForgottenGood
покупали данную плату, 10 тысяч за такую плату всё таки борщ. Красная цена ей 500 руб, хорошо накрутка абамета и цена максимум 1500 руб
Всем привет. Ребят есть такая проблема: собирался включить интуитивную систему программирования на станке TM-2, через параметр 315:31 - intuitive prog sys, но ничего не получается, значение с 0 не выставляется на 1, при чем, все эти же действия попробовал на TL-1 все работает. Может где то еще какой-то параметр нужно изменить?
Потомушо это платная опция за денюшку. Ровно как и жесткое нарезание резьбы, и HSM, и 16mb памяти на борту.
Но раньше все работало. Перестало после того, как сервисник поменял батарейку. Сразу не проверил, а сейчас вот посмотрел, а опция отключена. Получается сервисник ее выключил?
Тогда вам надо запросить код у абамета на восстановление этого параметра.
В параметр 315:31 надо будет вводить не 1, а пяти- или шестизначный код, тогда 0 поменяется на 1.
Понял спасибо!
http://parts.haascnc.com/parts_lookup?sku=93-32-4412B
Цена на американском рынке. Абамет, как вы понимаете, платы не производит.
Добавьте доставку, растаможку, НДС.
А сравните-ка со стоимостью плат например сименса...
Позвольте поинтересоваться, с какой целью? Москва, ближнее подмосковье - есть станки, но может, сначала спросить владельцев о возможности разглашения этой информации? Могу помочь, если укажете цели и свои контакты. В демо-центре АБАМЕТ UMC-750 в настоящее время, к сожалению, нет.
10 минут назад, Дмитрий А. сказал:
Возможно человек хочет поездить по предприятиям и пообщаться с теми кто на практике в разных условиях работает с этими станками и узнать у них на сколько они практичны и надежны, какие + и - и т.д а не то что ему впа....ют консультанты лиж -бы продать ( к примеру)!
