Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Ребята привет!Перебили софт на токарном станке, теперь на низшей передачи по умолчанию включаются плавающие обороты(как при М38), на высшей передачи такого не наблюдаем. Как убрать эти плавающие обороты?Спасибо!
Может это неисправность, или баг совта?
Попробуйте в настройках ввести диапазон изменения частоты вращения М38, равным 0.
А М39 не помогает?
Настройки М38 не помогают, и значения в параметрах никак не влияют. М39 соответсвенной тоже не влияет.
Там прикол с настройкой шпинделя вероятней, потому как определили что на высоких оборотах на высшей передачи обороты начинают также плавать,как и при низких оборотах на низшей передачи.
Я думаю, что проблемы с софтом. Ведь до этого работало нормально.
Бинго!Может кто подскажет где нужный нолик или единичку поставить???
Lj,hsq
Добрый день.
Подскажите, как связан Vector Drive 20 HP с платой MOCON?
Вышел из строя Vector Drive: повзрывал нам сервойсилители, долго искали в итоге нашли и заменили емкость в питании процессора на плате управления векторника, после включения внутри что-то бумкнуло. Открыли и увидели, что процессор и половина элементной базы вылетело.
Купили новый Vector Drive 20 HP у АБАМЕТа. Подключили, включаем станок и с платы MOCON пошел дымок. Открыли защиту и обнаружили подгоревшую микросхему и две емкости разорванные.
Станок HAAS SL 20 c приводным инструментом.
От разъема J3 на VD к разъему Р17 или P33 на MOCON - монитор напряжения
Изменено пользователем SergeS
Подключали сами?
Да. Сами.
Кроилово ведет к попадалову.
Если по ремонту ВД есть тут спец, то по ремонту мокона - я не слышал, чтоб их кто-то ремонтировал.
С ВД идет 315 вольт на усилители приводов, с приводов идут управляющие сигналы на моторы. По идее, чисто в лоб, ВД никак не связан с мокон по высокому напряжению.
Если не секрет, во сколько обошелся новый ВД?
Всем привет! После смены батарейки возникла такая проблема: в текущих командах где настраивается нагрузка на инструмент, нельзя поменять значения нагрузки в процентах. Станок дает возможность обнулить значения, а на ввод нового совсем не реагирует. Что делать?
Почитайте параметры, там где то надо поставить единичку для разрешения ввода этих значений.
Биты 57 параметра посмотрите для начала.
Спасибо!
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли отредактировать программу на флешке, непосредственно на стойке. Т.к. памяти не хватило попробовал запустить программу с флешки, она сразу же переносится в режим mem и не как не получается ее отредактировать. Вообще это возможно?
Возможно. Надо нажать select prog, словно вы запускаете её с флешки, затем идти в режим EDIT, редактировать программу. После окончания редактирования нажать SEND, чтобы изменения сохранились.
В режиме EDIT отображается последняя активная программа из памяти. Программу с флешки не получается перекинуть в режим редактирования. Первый раз с таким столкнулся..
На старых версиях программного обеспечения невозможно отредактировать программу на флешке.
Всем привет! На ТМ-1 такая проблема, при попытке удалить программы через основную директорию станок пишет "программа активна" хотя в мемори вызвана совсем другая программа. Через некоторое время удаляется. Кто сталкивался разъясните.
Спасибо.
Вы хотя бы версию софта писали..
В списке программ нет программ с восклицательным знаком?
