Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
6 минут назад, oleg96i сказал:
шаг получается на 0.5 меньше
обороты меняли на одной и той же детали ? или на разных ? . если менять на одной и той хе _ в шаг не попадёшь ,
Добрый день. Обратите внимание на минутную подачу, меняется ли она при изменении оборотов. Возможно в параметрах стоит ограничение на максимальную минутную подачу.
15.07.2024 в 10:04, valentinych75 сказал:
Да , на одной, да и дело не в том что попаду или нет а в том что шаг другой.
15.07.2024 в 11:37, REAlx сказал:
попробую обратить внимания, а где этот параметр если он есть такой, не знаешь ?
21.06.2024 в 14:20, Клиент сказал:
Подскажите, от чего ЧПУ может заключать в скобки строки с G54.1
у меня такое бывает когда одна лишняя точка стоит, после десяток , например Z5.5.
Вопрос по фрезерным системам поколения 2012-2014гг.
Дружат ли они с щупами не Renishaw?
Дружат ли они с поворотными осями не HAAS?
И ещё. Имеется HAAS VF2-YT, на нём нет (не нашёл, может где-то всё же спрятан) вход ethernet (под сетевой кабель).
В настройках параметры сети есть, стойка примерно 12-14гг.
Можно ли с мамки вывести сетевой разъём?
Видел на VF6 18-го года коннектор, который выводит таким образом разъём.
Или сетевой карты может не быть по определению?
04.09.2024 в 07:38, advocut сказал:
Отвечаю: на мамке есть сетевой разъём, но нужно купить опцию. Правда оно будет работать только через SMB совсем древних версий и скорее всего на современном железе не заведётся. Никаких FTP, только Windows XP/Vista, только хардкор, даже самбу подружить не получается.
