Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
2 часа назад, mr_Voden сказал:
Попробуйте библиотеки обновить, как вариант.
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
Библиотеки в порядке стоит VS2019 да и при чем здесь библиотеки если с английскими именами каталогов все нормально отрабатывает а  с русскими вот накладка как и с китайскими?
Это конечно неважно главное прога выполняет свои функции как сплиттер - большое спасибо!
@mr_Voden Разобрался с глюком прога не работает если в языковых настройках системы в параметре (язык для программ не поддеживающих юникод стоит например не тот язык на котором вы ввели имя папки) у меня стоял английский переставил на русский и она заработала. Так что дело в поддержке юникода потому что если папка именована например по китайски то тоже не работает но китайскую локализацию ставить не будешь!:biggrin:
  • 4 месяца спустя...
VF-6/50 2018-го года (уже NGC, но ещё не сенсор).
Какие поворотные столы встают? Можно ли ставить старые столы HRT 12-14 годов?
Можно ли ставить столы не-HAAS?
Опции 4 и 5й оси есть, но стол (500й) не ставим — он огромный и редко нужен.
Добрый день!
Купили б/у фрезерный станок HAAS VF-2SS 2014 года. Первое, что было решено сделать это заменить направляющие и ШВП по осям X и Y.
После замены возникла проблема - периодически гудят двигатели этих осей. Бывает гудят просто сами по себе при отсутствии каких либо действий на станке. Но чаще гул происходит после перемещений по данным осям. Гул появляется сразу после перемещений на несколько секунд. Нагрузка при перемещении на холостых оборотах не превышает 15%.
Предположительно нужно провести оптимизацию осей.
Подскажите, кто знает, как это сделать на HAAS? Может я ошибаюсь, прошу подсказать.
Заранее благодарен за ваши ответы!
ST-10. Как энкодеру оси А (редуктор револьверной головы смена инструмента) прописать что его текущее положение для него и есть 0? или если я поставлю новый энкодер, как его прошить в систему и сказать ему что его текущее положение это 0.
Изменено пользователем Coffee_6e3_caxapa
  • 2 месяца спустя...
29.11.2023 в 13:19, advocut сказал:
Всё ещё актуально.
Второй вопрос.
Периодически жалуется на масло в шпинделе, а в последнее время и вовсе иногда останавливается из-за нехватки масла. Масло залито под горловину, видимых утечек нет, но по патрубкам явно циркулирует воздух в больших объёмах.
Кто сталкивался, связано ли и как лечить?
Здравствуйте. Подскажите, от чего ЧПУ может заключать в скобки строки с G54.1 при передаче на станок через DNC? Вчера сделал УП- работала без проблем, сегодня внес изменения в программу, не связанные с офсетами и начались проблемы с передачей данных.
Не работает ни в режиме подкачки, ни в режиме передачи в память станка
Попробовал ввести вручную- не работает. Заменил на G154- работает. Но до сих пор работало именно в формате G54.1
38 минут назад, Клиент сказал:
не поддерживаемые функции или некорректные кадры  система заключает в скобки
например нет опции макропрограммирования и если вы введете программу с использованием макро тогда все эти кадры будут заключены в скобки
вам писано значение вне диапазона видимо по z
21.06.2024 в 12:20, Клиент сказал:
пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает?
Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось?
Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
3 часа назад, co11ins сказал:
В проблеме разобрался. Оператор ночью заменил G54.1 на G154 и потому станок работал. Я утром подправил и сгенерировал новую программу с G54.1 и работа встала. Всем спасибо за желание помочь!
В фануке G-коды с точкой  аналогичны записи без точки, если перенести значение после точки перед значением до точки. В Хаасе, получается, что с точкой не работает. Это дополнительные нули детали после того как заканчиваются G54-G59, пишутся как G54.1 P1, G54.1 P2,...
Изменено пользователем Клиент
6 минут назад, Клиент сказал:
2 часа назад, Клиент сказал:
тогда надо было если без точки заменить на G541
а не на g154
51 минуту назад, Клиент сказал:
Аналогично с G12.1=G112, G13.1=G113
оригинально придумано.
хаас это и есть хаас ни добавить не убавить а еще говорят его g код совместим с fanuc  или там yasnac.
17 часов назад, gudstartup сказал:
Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
добрый день друзья, заметил странную хрень , станок HAAS TL1, при обработки резьбы при например 500 оборотов, шаг получается норм, при повышении например 800, шаг получается на 0.5 меньше, как такое возможно ?
