Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
3 минуты назад, Alexei 71 сказал:
а можно по-подробнее про плагин
что куда не понятно
тотал коммандер, подключаете, посмотрите хелп или видосы. как настроить wdx плагин.
3 часа назад, mr_Voden сказал:
@Alexei 71 Проги по файлам. Если что-то не так поделилось - напишите мне.
ALL.nc_17.07.23_07.14.rar 82 \u041a\u0431 · 3 скачивания
на первый взгляд все правильно
раскажите как у вас получилось
@Alexei 71Прога, для себя писал. Можно при разделении файлы именовать как в плагине для тотала, т.е. O12345(комментарий) или по какой то другой схеме, если есть предложения.
@Alexei 71 В вашем общем файле с программами есть проги с комментарием о детали не в первой а во второй строке интересно как справляется программа уважаемого @mr_Voden в этом случае?
O00088 (VTULKA AVIM.711442.025.1ST.)
O00089
(VTULKA AVIM.711442.025.2ST.)
@mr_Voden Какую строку в описанном выше случае ваша программа будет брать в качестве имени файла?
@gudstartupНасколько помню, должна искать первый комментарий, пока не встретит M30/M99/путь к папке/новую прогу.
36 минут назад, gudstartup сказал:
O00089
Программы в которых это встречается переделал и всё их 7 шт.
А на будущее будем писать по стандарту
Единственное что я хотел добавить это при распаковке теряется расширение nc в файле программы.
Но это ерунда.
Проверил на станке все программы работают.
28 минут назад, Alexei 71 сказал:
Все же была такая проблема? Исправим. Расширение тоже могу добавить.
18 минут назад, mr_Voden сказал:
Спасибо!!! Ждём.
@Alexei 71 Добавил вывод расширений для полученных файлов исходя из расширения исходного файла. Остальное оставил без изменений. Если что - пишите.
ALL-PROG_splitter.exe
@mr_Voden Программа почему то не работает (зависает) если подкаталог назван  на русском в этом случае она просто зависает безо всяких сообщений висит до бесконечности прогресс бар ничего не показывает!
Еще в качестве имен можно использовать имена из info.txt тогда проблема отображения в ЧПУ списка программ на флэшке будет решена.
@gudstartup Верю, но я теряюсь в догадках.
Попробуйте библиотеки обновить, как вариант.
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
Изменено пользователем mr_Voden
дополнение
37 минут назад, gudstartup сказал:
Предлагаете файлы вместо O1000 называть согласно комментарию в файле? Так-то не проблема, лишь бы стойка смогла это отобразить.@Alexei 71 попробуйте в порядке эксперимента.
48 минут назад, mr_Voden сказал:
Всё проверили, работает без зависания
Отрабаболо всё без вопросов.
Огромное человеческое спасибо Вам.
Выручили.
