Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
4 часа назад, Alexei 71 сказал:
На флешке это само собой. Но это делать на ПК для каждой программы отдельно, а их на каждом станке по 500 штук.
В этом вопрос и состоит, сделать на стойке
Пример:
На станке имя выглядит как:
О00025
С комментарием так :
О00025 (ADIT.123.546.978)
Какая файловая система на станке? Какая ОС на станке? Вида если то можно очень многое и причем автоматом. Но сначала ответь что там за система и тд вопросы. второе  флешку можешь на ntfs перформатить? увидет станок? Скинь пример такого файла напишу пример как  сделать.
7 минут назад, Maik812 сказал:
Сейчас файловая система на флешке  FAT32.Станок не читает.Переформатировать в ntfs могу.
Про станок узнать пока не получается ( не на работе)
Станок читает в Fat 32 ( ошибся)
7 минут назад, Alexei 71 сказал:
Я знаю что на флэшки, я сказал что за операционка на станке чем открыываете файлы? есть файловые менеджеры?
8 минут назад, Alexei 71 сказал:
понятно что можете, станок увидит ее ?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Про станок пока информации нет, к сожалению
Формат файла который найти вам нужно какой?
2 минуты назад, Alexei 71 сказал:
По винде все решения есть можно автоматом все файлы переименовать как нужно
Пример: О00025.nc
@Alexei 71 Станок видит имена файлов и папок на флэшке и ему по барабану внутреннее содержимое файла вы же хотите его в менеджере программ заставить просматривать не содержимое каталогов а делать предпросмотр файла. А если вы комментарий о названии детали не в первую строку введете а в третью что тогда делать системе и что она должна отобразить вместо списка файлов? Не знаю как в новых оболочках но в старых этого точно нет!
Надо вашим писателям которые пишут по 500 программ порядок с именами файлов навести и сделать эту работу нужно чтобы более не заморачиваться в дальнейшем.
@MAXKIT
1 час назад, MAXKIT сказал:
Стойка какой версии? Свежие стойки показывают и имя файла и название программы.
Откуда стойка берет название программы из комментария в первой строки файла а если вы его во вторую переместите тоже покажет?
7 минут назад, gudstartup сказал:
@MAXKIT
В памяти станка все комментарии отображаются,не отображаются в usb.
15 минут назад, gudstartup сказал:
коментарии пишут в сам фаил ? а если ntfs? их писать можно в потоки ntfs. спросил про операцилнку и чем он открывает файлы .
9 минут назад, Alexei 71 сказал:
в Винде к имени файло можно добавить коментарий, а потом файлы перенести на станок
5 минут назад, Maik812 сказал:
У HAAS точно не Winda а какой нибудь Линукс с реал тайм ядром.
1 час назад, Alexei 71 сказал:
в плагине прописываешь расширение nc и все, указываешь в колонке и переименования  текстлайн 2 , эта вторая строка и переименовываешь или добовляешь к имени коментарий.
[Options]
;список поддерживаемых расширений через пробел, если пусто - все файлы
Extensions=txt ini inf nc
;пропускать пустые строки (пока не задействовано)
SkipEmpty=3
настройка WDX плагинов. если что смотри.
TextLine.zip
1 час назад, Maik812 сказал:
[Options]
SkipEmpty=3
TextLine.zip 348 \u041a\u0431 · 2 скачивания
А как архив списоком программ распаковать?
3 часа назад, Alexei 71 сказал:
ALL.nc
не понял что?
13 минут назад, Alexei 71 сказал:
как нарезать все программ на отдельные? Ну а зачем вы их туда в лист один записали?
22 минуты назад, Maik812 сказал:
не понял что?
а как еще можно 500 программ скопироавть на флешку
ну просто файлы скопировать как этот олл ?
на станке выбрал скопировать все
это не ко мне, кто на нем работает пусть подскажет как файлы достать из него.
2 часа назад, Maik812 сказал:
[Options]
SkipEmpty=3
а можно по-подробнее про плагин
что куда не понятно
