Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
10 часов назад, wildthing сказал:
867 (M) TURRET CABLE SHORT CIRCUIT - An external short circuit was detected when the ATC turret motor was commanded on. This indicates a short in the cable leading to the motor or a short internal to the motor itself.
Перевод Гугла: 867 (М) КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ КАБЕЛЯ БАШНИ — внешнее короткое замыкание было обнаружено при подаче команды на включение мотора башни УВД. Это указывает на короткое замыкание в кабеле, ведущем к двигателю, или короткое замыкание внутри самого двигателя.
Источник: Electrical Service Manual 96-0284D RevD June 2011 English
Изменено пользователем mestnyi
14.06.2011 в 06:32, VicktorVR сказал:
Sergey-FS писал:
Добрый день!
Для того чтобы на фрезерных станках с конусом SK40 (CT) использовать оснастку по DIN 69871 нужны штревели длиной 57 мм (короче на 3 мм, чем MAS BT) с метрической резьбой M16 (TPS24E40). У нас на складе их много.
Спасибо! Т.е. я понимаю так: для блоков по DIN 69871(для HAAS CT) нужны т.н. переходные штревели MAS-BT->DIN69871, с общей длиной 57мм, с расстоянием от торца блока до торца хвоста штревеля 32мм (а не 35 как у чистого MAS-BT). Далеко не у всех производителей есть, но я нашел, желающим в личку могу написать...
Напишите мне в личку где брали такие штревели
6 часов назад, Aportis сказал:
А ничего, что приведённому вами цитированию почти 12 лет. За это время или ишак сдох, или падишах умер. Нечего некропосты зомбить.
Здравствуй нужна помощь, рука на станке hass зажалась на кулачках соскочила,  получилось что сильно стала ниже, резцы по привязке стали выше и не достают чтоб привязываться, не подскажите как можно ее выставить? Или может инструкция у кого есть? Подскажите плз
Богоманшин Игорь
1 час назад, Александр85 сказал:
Не очень понятно, геометрия самой руки сохранилась или погнули?
И станок какой у вас; может разная конструкция быть.
У нас на SL10 была проблема,  от износа перестала фиксироваться в нужной точке, разбирали, точили новый штифт, калили, подгоняли. Восстановили. Привязки потом стандартные, в руководстве описаны.
13.04.2023 в 16:02, kukuj сказал:
Какой ты грозный ван-хельсинг!
Человек, который про штревели обещал в личку писать, на форуме неделю назад был, если инфа есть - поделится, неважно, что посту 12 лет.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
12 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Станок st 15, рука сама по себе нормальная просто стала опускаться ниже когда пытаешься сделать привязку резцы не упираются а поверх проходят датчика.
Только что, Александр85 сказал:
И как можно без руки привязать по Z, нужно вычитать или плюсовать G54? Когда пытаешься привязать по детали Z0 каждого инструмента?
Богоманшин Игорь
16 часов назад, Александр85 сказал:
Можно так настраивать без датчика инструмента.
ВАЖНО! Перед выбором следующего инструмента необходимо отвести револьвер на безопасное расстояние!
21 час назад, Александр85 сказал:
Ослабить три болта крепления руки к корпусу и подвинуть в нужном направлении. Затянуть.
далее перепривязать датчик по мануалу.
16 часов назад, co11ins сказал:
Решилось все проще, перед включением станка был произведен удар по ренишоу рукой, после включения  ренишоу встала на место)
26.04.2023 в 07:32, Александр85 сказал:
Интересно! а если с ноги зарядить?
в какой же момент было это? >>>
24.04.2023 в 17:54, Александр85 сказал:
1 час назад, co11ins сказал:
Рука при откидывание налетела на кулачок, и потом с него уже как бы с силой в свое положение, после этого стала ниже.
27.04.2023 в 20:21, Александр85 сказал:
Всем еще раз привет, начала при привязке инструмента вызвать ошибку 1092, походу просто так проблема не решиться с рукой ☹️
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Александр85 сказал:
Вы бы поподробнее писали, в какой момент возникают проблемы. В какой момент времени ошибка возникает - при вызове измерения, при касании, в процессе - после двух измерений третье выдает ошибку или еще как то?
14 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Во время привязки инструмента конкретно при привязки Х, Z привязывает переходит на Х и пишет ошибку 1092 (Probe open) Зонт открыт че за зонт  не понятно
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Александр85 сказал:
Похоже, электромеханическая неисправность. Скорее всего, без разбора механизма откидывания зонда не обойтись. Там датчики концевые электромагнитные или флажок для них сместится могли при столкновении, зазор на границе срабатывания. Конкретно с вашей моделью не знаком, но начал бы в эту сторону копать.
03.05.2023 в 08:23, Александр85 сказал:
Это состояние самого измерительного датчика (probe). Открыт - значит не нажат/ не сработан. Видимо, в этот момент он по прикидкам программы измерения уже должен бы сработать. Смотрите программу измерения, сопутствующие параметры.
