Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Проблему решили, извиняйте)
пришлось поднять деталь по Z, поставили на паралельки 50 мм высотой.
HAAS_VF-2 . В какие номера переменных записываются в офсете X,Y,Z,А G54 ?
Изменено пользователем drion
Здравствуйте.
Нужна помощь в настройке haas по сети.
Проблема в том, что не могу изменять пароль в параметре 910, а существующий не знаю.
При попытке изменить выдаёт сообщение сверху, красным цветом текст "нажмите F1 для активации изменения", но всё равно не получается.
Здравствуйте.
Александр Якутёнок
1 час назад, NikolayKo сказал:
Здравствуйте.
Так у вас подключение и так активно.
И сетинг 915, наверное?
Вроде как всё активно, но не могу установить связь с станком.
Для тоталкомандер надо имя и пароль.
Пароль мне неизвестен.
Изменено пользователем NikolayKo
Пробывал "12345678" и "HAAS4" и "1234".
Вроде как любой можно сделать, но у меня по какой-то причине не сохраняет его.
Вот я и пытаюсь разобраться.
Доброго времени суток.
Можно ли посмотреть комплектацию доп. Опции на станке? VF2
К примеру нажимаю Shift потом Coolant ничего не происходит(в строке статус отображается что включено) обдув через шпиндель.
Так-же и сож не идёт через шпиндель, вот и ломаю голову.
И есть ли на vf2 VQC?  На tm1 работают а на vf2 нет.....
Сделайте запрос в аьамет, они вам предоставят коды опций и вы поймёте, что есть, а что нет.
или в электрошкафу должен быть листок, там прописаны коды опций. Если этот листок не потерян, конечно.
8 часов назад, ANDROVER сказал:
На vf2 VQC может и был установлен, но программа может занимать много памяти (на многих станках серии VF2 память около 1.5 Mb, особенно старых). Увеличение памяти - замена платы, может не поддерживать ПО на старых станках.
14 часа назад, mestnyi сказал:
Спасибо за инфу
22 часа назад, coromate сказал:
Мне можно обратиться к ним примерно так:
Здравствуйте у меня станок такой-то и серийный номер его такой то, скиньте мол инфу по опциями которые включены?))
7 часов назад, ANDROVER сказал:
А кто Вам может запретить  обратиться к кому-либо каким-либо способом?
Можно.
Обращайтесь!
Добрый день! Каким образом можно скопировать измерительные циклы?Что бы можно было открыть на компе и изучить.
1 час назад, vadimich сказал:
Вставляешь флешку, выбираешь нужную программу цикла , нажимаешь F2, выбираешь место куда сохранить (USB) и так с каждым циклом УП
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Надо ещё сетинг 23 выключить, если память не изменяет. Это чтоб программы 9000 были видны.
3 часа назад, coromate сказал:
Спасибо!
А где можно посмотреть результат измерения? Например отверстия?
Изменено пользователем vadimich
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
