Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Датчики Реншоу имеют свойство подыхать, перед запуском измерения при открытой руке понажимайте квадрат руками, должен при нажатии звучать писк, мало ли...
13.04.2023 в 11:43, Aportis сказал:
Напишите мне в личку где брали такие штревели
К сожалению совершенно не помню за давностью лет. И сюда захожу раз месяц и обычно без входа, почитать информацию. На хаасах не работал уже много лет. На том предприятии - аналогично. Вполне вероятно, что той компании, где мы брали тогда давно нет, а если есть, то товар санкционный.
особых проблем там вроде не было, по каталогам и размерам с имеющегося штревеля или из паспорта станка все легко подбирается. Грамотный продован легко предложит варианты.
Добрый день, сталкивался ли кто с проблемой при работе с осью С на станках ST, при активации команды М154 станок в координатах оси С показывает очень большие значения и пытается отматать их в 0, тоесть не ищет референс и относительно неё обнуляется, а мотает ось в 0.
2 часа назад, MAXKIT сказал:
Эта команда индивидуальна для вашего станка. Что она обозначает?
Если ЧПУ дали задачу переместиться на несколько тыщ градусов,- оно это сделает. И это правильно. Так же как и вернуться назад потом. Есть команды для выхода в референс. Они могут работать как отматывая все тыщи назад, так и до нулевой метки. Регулируется параметром.
Только что, Клиент сказал:
Вопрос вроде задал в профильной ветке. На любом Хаасе команда M154 выполняет включение оси С. На всех станках что есть на производстве эта команда выполняется правильно, на одном единственном так как я описал.
18 минут назад, MAXKIT сказал:
Да, открываю по подписке, не посмотрел.
возможно
19 минут назад, MAXKIT сказал:
В любом случае ищем нужную настройку. Надо много читать или правильно задать поиск. У меня, к сожалению, нет оси C на HAASах, отсутствуют данные настройки, проверить не могу. Присмотритесь к 108, 247, 53
Скажите пожалуйста какие настройки сделать чтобы отображались комментарии на флешке ( станок HAAS ST10)
Память станка переполнена, приходится хранить программы на флешке, но на флешке не возможно найти нужную без комментариев.
2 часа назад, Alexei 71 сказал:
А что стереть программы из памяти нельзя?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
К сожалению нет.
Все хранятся уже давно, и все в работе.
56 минут назад, Alexei 71 сказал:
К сожалению нет.
Но не одновременно же они отрабатываются!:smile:
Скиньте проги на флэшку как понадобятся снова запишите не вижу здесь проблемы
Скинуть на флешку не проблема, но потом как узнать имя детали.
Комментарии не отображаются только номер.
Довольно часто пишем новые уп , каждый раз придётся перезаписывать.
Как вариант, добавлять к именам файлов имя и номер детали, ещё можно сортировать по папкам.
Все это надо делать не на самом станке.
А хотелось бы видеть комментарии ( номер детали) на станке когда заходишь в usb
Может есть какая нибудь программа на ПК чтобы при просмотре флешки отображались имена детали
И если копировать все программы сразу одним архивом, то потом не возможно на ПК открыть архив списоком программ .
6 часов назад, Alexei 71 сказал:
может на флешке программы называть (имя файла) так чтобы понимать что это за программа? шифр детали например...
37 минут назад, MAXKIT сказал:
На флешке это само собой. Но это делать на ПК для каждой программы отдельно, а их на каждом станке по 500 штук.
В этом вопрос и состоит, сделать на стойке
Пример:
На станке имя выглядит как:
О00025
С комментарием так :
О00025 (ADIT.123.546.978)
@Alexei 71 Можно разделить архив программ на отдельные файлы и именовать файлы исходя из комментария, только будет ли это потом читаться на станке - не знаю.
3 часа назад, Alexei 71 сказал:
Пример:
О00025
Стойка какой версии? Свежие стойки показывают и имя файла и название программы.
 Станок 2011года
1 час назад, mr_Voden сказал:
Как разделить архив?
1 час назад, MAXKIT сказал:
Станок 2011 год выпуска
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
