Повторное указание позиции на СК
Здравствуйте.
Кто можен подсказать, повторное указание позиции на СК, выделяется ли двойной полкой?
Нашел здесь:
https://mash-xxl.info/page/076034087191072157056167019112190087067032125192/
Не могу определить первоисточник...
2 минуты назад, egis.vlad сказал:
Здравствуйте.
Нашел здесь:
Может, раньше и было. Сейчас в ГОСТ этого требования нет.
За 38 лет ни разу не видел двойную полку под номером позиции. )
Этот mash-xxl та ещё помойка. Там сложно найти конкретный ответ. Сколько ни искал какие-то технические вопросы, там всё время вокруг да около.
Изменено пользователем Udav817
В ГОСТ 2.109-68 действительно было такое требование, в последствии оно было исключено.
8 минут назад, Залина сказал:
Понятно. Спасибо.
В эту же копилку: В соответствии с ЕСКД подчеркнутый размер означает, что образмеренное им изображение выполнено с отступлением от масштаба изображения. См. ГОСТ 2.307-2011, пункт 4.16. Я не встречал ни разу в жизни.
15 часов назад, none сказал:
Теперь встречали... ))
Изменено пользователем brigval
    • статист
