Нужен образ HDD токарного Scherer VDZ 120 DS (Sinumerik 840D)
Nikomas
Друзья, совсем неожиданно помер винчестер на токарном Scherer VDZ 120 DS. Может кто работает на таком и есть возможность снять образ?
Изменено пользователем Nikomas
  • Nikomas изменил заголовок на Нужен образ HDD токарного Scherer VDZ 120 DS (Sinumerik 840D)
Нашел в коробке с документами диски. Содержимое их тут:
https://fex.net/s/f4nb2mn - DVD датирован 21.11.2006
https://fex.net/s/adened9 - 08.01.2007
На дисках есть 2 образа *.GHO Ставим на винчестер оболочку WinXP и на диск D: надо смонтировать образ?
Посмотрел первый файл на нем образ 68065.GHO Вот его с помощью ghost и разворачивайте на новый винчестер. Если на втором диске есть образ новее, то лучше его. Лучше это делать с помощью загрузочной флешки с Norton ghost
1 час назад, andref сказал:
На диске:
- 2006 года - 68065.GHO создан 15.11.2006 - 754,07МБ
- 2007 года - 68065.GHO создан 13.04.2006 - 639,99МБ + 101,40МБ файл 68065.001
Очень странная ситуация. Диск создан позже, а образ раньше.
Только что, Nikomas сказал:
Лучше воспользоваться этим образом так как при открытии более раннего имеем ошибку ghost explorer возможно образ был создан с уже некорректно работающей файловой системы!image.png
Состав каталогов старого образа из нового архива -
Состав каталогов нового образа из старого архива -
В первом случае два раздела сервис раздела FAT16 уже без меток тома !
А у вас CD не загрузочные? Возможно что оболочка GHOST уже в них записана и вам нужно просто загрузится с внешнего CD-ROM если нет то создайте флэшку с загрузочным образом NORTON GHOST и восстановите все разделы старого архива на ваш новый HDD как и советует вам@andref
@Nikomas Можете скачать DVD ISO образ с NORTON GHOST и GHO образом вашего диска и  восстановить его на ваш новый HDD уже установленный в CNC или прямо на компе развернуть - это уж на ваше усмотрение.:smile:
https://disk.yandex.ru/d/y81YJPVn8zAsiA
20.10.2021 в 17:57, gudstartup сказал:
Бесконечное СПАСИБО за помощь. Станок запустился. Местные ребята работают с ПЛК, но уже есть большой прогресс станок стал переворачивать деталь. Разбираюсь с программами. Для меня это ново. Руководства оператора нет. В папке с программой 6 файлов:
- P_RAD_5512640909.MPF
- BACKEN.MPF
- RECHTE_SEITE.MPF (RECHTE = ЧПУ1)
- LINKE_SEITE.MPF (LINKE = ЧПУ2)
- SEITE_1.MPF
- SEITE_2.MPF
Сама программа - это последние 2 файла. Все остальное это файлы настроек. Например:
Z_AUSFAHRHOEHE=439
X_POS_LADEN=1154.6
Z_POS_LADEN_EIL=205
Z_POS_LADEN_ENT=189
Z_POS_LADEN_NACH=182
Z_POS_LADEN_VOR=10000 и т.д.
WERKZEUGE_LADEN=0
ACHSWERTE_LADEN=0
;Vergleichen ob Werkst|ckpfad SOLL=IST entspricht
STOPRE
IF _PATH_ACT==$P_PROGPATH GOTOF JOON
SETAL(67001)
WHENEVER $A_DBB[22]==0 DO RDISABLE
IF $A_DBB[22] B_AND 'B10' GOTOF ENDE
G4 F0
ACHSWERTE_LADEN=1
AM:
STOPRE
IF $A_DBB[22] > 0 GOTOB AM
;Meldung Werkzeugkorrekturen laden
G4 F0
STOPRE
SETAL(67002)
IF $A_DBB[22] B_AND 'B1'
WERKZEUGE_LADEN=1
ENDIF
Может кто подскажет где поДсмотреть что именно значит каждая настройка?
Тут интуитивно все понятно: настройка оси V (переворот детали)
;V-Achsewerte f|r Kanal 3
STOPRE
N150 V_ACHSE_LADEPOS=-0.34
N160 V_ACHSE_ENTLADEPOS=7
N170 V_ACHSE_WENDEPOS=130
А с остальным куча вопросов.
Заранее благодарен.
20.10.2021 в 22:56, gudstartup сказал:
ссылка не рабочая, не могли бы Вы перезалить, буду весьма признателен.
спасибо
10 часов назад, gruzevsky сказал:
спасибо
Забирайте ->https://disk.yandex.ru/d/OK5Jk-4Frh49sw
    • статист
