Нужна помощь консультанта по технологии пластмасс
Здравствуйте! Не совсем уверен, что в тему, но попытка не пытка!
Существуют пластиковые фильтрующие элементы для воздуха и воды. Они давно и успешно производятся и продаются. Образец исходного фильтрующего элемента у меня есть.
Функциональности и основные характеристики фильтра, следующие:
- это полый цилиндр с толщиной стенки 6-7 мм (см. фото);
- он состоит из 3-х слоев – два из толстых нитей наружных (каркасных) и один из тонких нитей внутренний непосредственно фильтрующий. Фильтрующий слой должен задерживать частицы от 10 до 100 микрон в зависимости от модели фильтра. При этом и толстую и тонкую нить экструдирует один и тот же экструдер с переменными режимами работы (см фото).
Непосредственно после экструдера идет формирующее устройство, которое и формирует фильтрующие элементы необходимой геометрии.
Мне поставлена задача подобрать экструдер, спроектировать и организовать изготовление намотчика и прочих устройств.
Для этого мне нужен консультант, который:
1.    Определит марку пластика фильтра;
2.    Предложил бы технологию для достижения поставленных целей (она давно существует и используется);
3.    Даст рекомендации по подбору экструдера;
4.    Посоветует специализированную литературу по данному вопросу, чтобы остальные специалисты могли бы понять физику вопроса.
5.    Осуществлял бы постоянные консультации по специализированным вопросам.
Был бы очень рад если бы вы порекомендовали бы такого специалиста или организацию, которая могла бы осуществить перечисленное.
Заранее благодарен.
@areg , попробуйте обратиться в Аквафор. У них есть 100% подразделение по литью и ТПА Акваформолдинг, не уверен что есть такое же подразделение по экструзии, но может что и подскажут, т.к. такие фильтрующие элементы у них были, по крайней мере раньше.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
