Нужна помощь консультанта по технологии пластмасс
Здравствуйте! Не совсем уверен, что в тему, но попытка не пытка!
Существуют пластиковые фильтрующие элементы для воздуха и воды. Они давно и успешно производятся и продаются. Образец исходного фильтрующего элемента у меня есть.
Функциональности и основные характеристики фильтра, следующие:
- это полый цилиндр с толщиной стенки 6-7 мм (см. фото);
- он состоит из 3-х слоев – два из толстых нитей наружных (каркасных) и один из тонких нитей внутренний непосредственно фильтрующий. Фильтрующий слой должен задерживать частицы от 10 до 100 микрон в зависимости от модели фильтра. При этом и толстую и тонкую нить экструдирует один и тот же экструдер с переменными режимами работы (см фото).
Непосредственно после экструдера идет формирующее устройство, которое и формирует фильтрующие элементы необходимой геометрии.
Мне поставлена задача подобрать экструдер, спроектировать и организовать изготовление намотчика и прочих устройств.
Для этого мне нужен консультант, который:
1.    Определит марку пластика фильтра;
2.    Предложил бы технологию для достижения поставленных целей (она давно существует и используется);
3.    Даст рекомендации по подбору экструдера;
4.    Посоветует специализированную литературу по данному вопросу, чтобы остальные специалисты могли бы понять физику вопроса.
5.    Осуществлял бы постоянные консультации по специализированным вопросам.
Был бы очень рад если бы вы порекомендовали бы такого специалиста или организацию, которая могла бы осуществить перечисленное.
Заранее благодарен.
@areg , попробуйте обратиться в Аквафор. У них есть 100% подразделение по литью и ТПА Акваформолдинг, не уверен что есть такое же подразделение по экструзии, но может что и подскажут, т.к. такие фильтрующие элементы у них были, по крайней мере раньше.
  • 4 недели спустя...
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
