CIMCO EDIT V8
Сильно прошу помощи. На старой работе работал в симке версии по моему 6. Там с этим делом было все прекрасно. А в версии 8... стало все плохо. Как мне поменять символы J и I, которые станок не понимает абсолютно (fanuc 0i) на символ R. Все настройки облазил, менял arc type, это не помогает. Кажется мне, что все дело в постпроцессоре. Меняй не меняй настройки, остаётся всегда J I. Может ли кто то подкинуть пост с шестой версии или.ю с пятой, может это мне поможет. Ну либо подсказать как это исправить. Буду безмерно благодарен.
Не могу нарадоваться. Сам все сделал. В настойках в CNC Calc тыкаем на папку Selected Post Processor и выбираем Universal Iso ну и естественно в Backplot в Arc Type ставим Radius value и будет вам счастье
    • статист
