Применяемость БЧ
Здравтсвуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно. Если в спецификации проекта АБВГ.000000.001 применялось изделие БЧ с обозначением ДЕЖЗ.123456.001, могу ли я этоже изделие применить в новом проекте АБВГ.000000.002 за тем же обозначением??? Или я должен на новый проект занимать новое обозначение ДЕЖЗ.123456.002??? Интересует нормативный документ, где есть требование на этот счет. Спасибо.
59 минут назад, brigval сказал:
Но не из википедии популярной литературы для школьников, а из ГОСТ 15830 )
Я сослался на первое, что выдал комп.
24.09.2021 в 20:23, Electro87 сказал:
ЕСКД не запрещает.
Но лучше посоветуйтесь с технологами и др. ребятами которые будут искать КД на вашу деталь :)
18 часов назад, valeo-ua сказал:
ЕСКД не запрещает.
ЕСКД не запрещает, потому что и запрещать нечего.
Применять, заимствовать, можно только документы, сданные в архив. На которые заведена карточка учета документов, и в которую записываются все применяемости документа.
Поскольку на деталь БЧ нет документа и, естественно, нет такой карточки, то и применить в другом изделии такой документ нельзя. На нет и суда нет применяемости в другой спецификации нет.
Записать в спецификацию можно что угодно, даже деталь БЧ из чужой спецификации. Но это будет отсебятина. И проблем в будущем в связи с этим никто не отменял.
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
Ну и фантазии!..:ohmy:
4 часа назад, brigval сказал:
Поясните, пожалуйста, тогда существующее в Справочнике ЕСКД допущение:
42 минуты назад, Залина сказал:
Рекомендации все допустимы. Каждый может что-то рекомендовать. Даже составитель справочника.
Если бы вопрос был таким "Допустим ли учет применяемостей по деталям...", он был бы более корректным для обсуждаемой темы.
А в данном вопросе речь идет не об учете, а о допустимости некой рекомендации.
Обсуждать такой вопрос, извините, не имеет практического смысла.
ЯТД
В карточке учета документов есть графы Инв. №, Формат, Кол. листов, Дата потупл.
Что здесь указывать для недокумента БЧ?
Хотя, если выпустить внутренний стандарт и все там расписать, наверное, можно и работать с заимствованными БЧ.
Но стоит ли оно того, что разрабатывать стандарт предприятия по этому вопросу?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
